Maxim为楼宇自动化、汽车和备用电源系统推出高性能模拟IC
发布时间:2018-11-14 10:20    发布者:eechina
关键词: MAX41464 , MAX38888 , MAX16141 , 无线发送器 , FET控制器
MAX41464、MAX38888和MAX16141具有业界领先的效率、尺寸及多功能性,强力助力下一代电子系统
Maxim Integrated Products, Inc 推出三款模块化高度集成模拟IC,帮助设计者为日益小型化的电子系统提供更高的效率和性能。MAX41464 sub-1GHz无线发送器、MAX38888备用电源稳压器和MAX16141 36V逻辑“或”FET控制器,广泛用于楼宇自动化、工业、汽车和便携式应用。上述产品将于11月13日至16日亮相2018慕尼黑电子展。
•        MAX41464技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/comms/wireless-rf/MAX41464.html
•        MAX38888技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/switching-regulators/MAX38888.html
•        MAX16141技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/supervisors-voltage-monitors-sequencers/MAX16141.html
系统设计者一直在寻求提高系统效率及性能、延长电池寿命、增加新特性,以及减小尺寸、降低材料清单(BOM)成本的新途径。Maxim最新的模拟IC提供业界领先的功能,为实现上述目标铺平道路。
可提供业界最高输出功率的Sub-GHz FSK发送器
MAX41464是一款sub-1GHz频移键控(FSK)发送器,提供高达+16dBm的输出功率,支持包括楼宇自动化、安防系统在内的各种长距离通信无线传感器。发送器由单节纽扣电池供电,工作电流仅为12mA,功耗比最接近的竞争产品低30%,有效延长电池寿命。发送器可通过I2C接口实现完全编程。采用16MHz单晶振工作,预置频率模式无需编程,并可通过一个单线接口连接外部微控制器。在预置模式下,器件还提供自动关断功能,关断电流小于20nA,有效数据检测器提供自动唤醒。器件跳频范围为300MHz至960MHz,支持全球标准。IC可工作在极端温度范围:-40°C至105°C。
为关键系统提供不间断供电的备用电源方案
Maxim的Continua备用电源稳压器系列产品为关键系统的供电设计建立了新的备份电源行业标准。高性能调节器对超级电容电容器组等备份电源进行管理。当主电源关断时,可在几秒内实现对关键系统部件的持续供电。MAX38888可逆向buck/boost调节器是Continua系列的第一款产品,具有业界领先的95%峰值效率。buck模式下,MAX38888输入电压范围为2.5至5V,以高达500mA的峰值电感电流对储能器件充电。主电源失效时,MAX38888则启动boost工作模式,从储能器件产生2.5至5V输出电压,持续放电至0.8V,峰值电感电流高达2.5A。对于采用电池作为主电源的便携式电子设备,MAX38888在空闲模式下的静态电流比竞争方案低15倍,从而将电池寿命延长至两倍。MAX38888的方案尺寸为38mm2,比最接近的竞争方案小33%。
确保汽车电气系统的安全
MAX16141是一款36V或操作FET控制器,内置电压和电流断路器,可监测过压、欠压、过流、反向电流和过温条件,广泛适用于信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 等汽车电源应用。控制器提供全套的系统保护功能,对反向电流活动的响应时间仅为0.3µs (典型值),提升汽车瞬态条件下的系统保持时间和功能性。通过支持真关断模式防止漏电流,最大程度降低了无效电路的耗流。控制器有效降低了系统总功耗,使发动机启动电源的优先级高于其他所有电气系统。
评价
•        “产品设计者始终在寻求能够为其下一代系统带来创新特性的器件。”IHS Markit资深分析师Kevin Anderson表示:“提高系统效率并减小方案尺寸总是至关重要,Maxim最新的模拟IC可帮助设计者开发极具竞争力的产品。”
•         “Maxim始终致力于高性能通用模拟IC的升级,以满足客户对创新的不懈追求。”Maxim Integrated核心产品事业部副总裁Vickram Vathulya表示:“从超低功耗到延长电池寿命及高精度信号转换,再到可靠的连接性能,我们不断突破技术和易用性的极限,使工程师能够将其产品提升至全新的水平。”
供货及价格
•        MAX41464的价格为0.68美元 (1000片起,美国离岸价),可通过Maxim网站及特许经销商购买
•        提供MAX41464EVKIT# 评估板,价格为98.69美元
•        MAX38888的价格为2.98美元 (1000片起,美国离岸价),可通过Maxim网站及特许经销商购买
•        提供MAX38888EVKIT# 评估板,价格为45美元
•        MAX16141的价格为2美元 (1000片起,美国离岸价),可通过Maxim网站及特许经销商购买 (注:汽车级版本的器件型号的命名带有“/V”)
•        提供MAX16141EVKIT# 评估板,价格为68美元
本文地址:https://www.eechina.com/thread-549979-1-1.html     【打印本页】
