查看: 1515|回复: 0
[供应] 碧野千里生态天然氧吧负氧离子浓度在线监测系统重磅出炉
发表于 2018-11-14 10:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586(微信同号)
碧野千里生态天然氧吧负氧离子浓度在线监测系统重磅出炉是测量环境空气中负氧离子、温度、湿度实时浓度及变化的系统设备,适应环境气象观测的业务需求,满足观测数据的高精度和高稳定性要求。它需具备高可靠性、高准确性、易维护、易备份等特点。
        通过运用现代传感器技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统,实现了数据采集、传输、处理、发布的智能化。
       设备结构设计合理,可防止静电、雷电感应、极板短路等因素导致不良影响或损坏。具有防雷安全功能,保证设备在野外能稳定可靠行。专用数据接收软件和基于WEB客户端的数据查看软件,可进行数据录分析,多重对比分析及数据曲线图,更直观反映检测结果,提供详尽的数据参数,对数据进行下载保存。数据存储格式多样,可存储为包括ASCII文本格式、SQL Server数据库、Excel、Access数据库等多种存储格式。
碧野千里生态天然氧吧负氧离子浓度在线监测系统重磅出炉系统特点
●具备云服务平台数据管理和下载功能
●具有其他可扩展功能(根据用户需求定制)
●采用最先进的双重同心圆筒技术。
●能全天候、实时(最快5秒钟一个数据)的自动在线监测。
●具备功能参数要素、通信方式扩展的功能。
●具备设备运行状态监控及报警功能(手机、短信报警)。
●能在环境温度零下20度至60度,相对湿度97%RH环境下稳定运行。
●测量环境空气中对人体有益的的小粒径负离子浓度。
●采用防风、风雨、防虫、防雷设计。
●采用模块化结构设计,便于扩展、更换部件及维护维修。
碧野千里生态天然氧吧负氧离子浓度在线监测系统重磅出炉产品特点
※高精度传感器,检测结果快速、精确,特别在离子低浓度条件下仍可实现精确检测
※完全符合“气体离子密度标准测量方法”的严格要求
※结构紧凑,重量轻,集成温度、湿度传感器及锂电池,可适应户外多种条件下检测需要
※检测范围广(0~5000000个/cm3),可横置或竖置检测,不影响检测结果
※内置RS-232,RS-485数据端口,配合功能强大的专用软件,轻松连接计算机进行记录下载、分析与打印
※超省电设计,待机时可关闭吸气扇节省电力
碧野千里生态天然氧吧负氧离子浓度在线监测系统重磅出炉功能特色
●基于中科院与美国共同理论研究基础。“Gerdien Tube”空气收集器,先进的负压除尘结构,不仅具有很强的稳定性,而且可保证长时间在恶劣环境中运行。
●具脏污预报功能,在采集筒脏污到影响测量精度时,设备自动报出。
●“Gerdien Tube”空气收集器先天具有优良的静电屏蔽功能,能较好地克服静电对测量的不利影响。
●记录容量大,能记录80000个数据(包括温度、湿度),可连续保存三个月以上。
●数据测量快,可连续测量,也可分时间段测量(最快可20秒出一个数据)。
●数据可长期保存。系统采用闪存(FLASH-ROM)作为保存载体,在掉电情况下,数据可保存10年以上。
●设备内置实时时钟,所有数据均有时间标签,方便后台数据管理。
●机器绿色环保,功耗低,根据天气情况,可采用太阳能电池供电,从而省掉交流220电源,大大方便安装使用。
●先进的自动工作模式,无需人工处理,上电即自动工作,数据自动保存。
●本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作。
●GPRS无线通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取设备所保存的数据。
●可配接多种协议的温度、湿度、氧气(选购)模块。
●采用特制绝缘轴承,超强抗潮能力,保证在高湿环境下不结霜、不结露,工作正常。
●内置先进的放大电路,可高灵敏地探测负氧离子数量。
●后台软件界面清晰、操作简单,稳定性好的优点。
●系统软件接口丰富,数据可保存到数据库中(Oracle,SQL Server,Access均可)或文本文件中。
●用户可使用电子表格EXCEL浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。
根据大气负离子浓度大小划分为两类等级:环境等级、健康等级。具体分级如下:
浓度(个/cm3
环境分级
健康度分级
健康度分级释义
0~50
工业级
致病
易发各种疾病
50~200
街道级
不良
诱发生理障碍头痛失眠等
200~400
城市绿地级
普通
微弱改善身体健康状况
400~1000
公园级
良好
增强人体免疫力、抗菌力
1000~5000
郊野级
优良
增强人体免疫力、抗菌力
5000~1
高山级
健康
杀菌、减少疾病传染
1万以上
森林级
养生
养生调理提高自然痊愈力
