查看: 2186|回复: 0
[供应] 碧野千里广州扬尘噪声监测设备厂家专业生产定制在线扬尘监测仪,多功能多参数品质一流
发表于 2018-11-9 14:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586(微信同号)
广州碧野千里建筑工地扬尘与噪声实时监测系统BYQL-YZ是一套符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关标准的建筑工地环境监测噪声扬尘终端设备仪器。监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面和相关气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问。
用粉尘粒子吸收X射线的量与粉尘粒子的质量成正比关系的原理,通过测量X射线通过空白滤纸和含有粉尘滤纸前后强度的变化,测量出TSP、PM10或PM2.5、PM0.3、的浓度值。是空气污染防治与扬尘治理的可视化视频监测与报警设备,通过与标准过滤称重法的对比校准,验证了测量仪器的准确性。同时,采用激光散射原理测量颗粒物浓度的瞬时值(分钟数据),并用X射线吸收法测得的数据对光散射法测得的数据进行校准,使二者形成互补,相得益彰。
仪器体积小,便于现场安装,具有防尘防雨特性,可在户外长时间连续自动工作。远程高清流畅1080P视频监控、抓拍上传报警图片功能。集成了H.265编码高清视频、360度全方位旋转云台、无线3G/4G,WIFI及宽带、光纤有线传输、远程监控监测&预警、通过传感器扩展接口,可实现扬尘、TSP、PM10、PM2.5、噪音、等数据采集等功能于一体的监测预警提示,通过远控物联管控中心平台实时警报语音,视频,短信,微信推送等多种报警方式,触发电闸,消防水闸,水炮,雾炮等应急措施,实现零延时,人工零参与的智能应急方案数据采集等功能于一体。即插即用,傻瓜式操作,即可实现本地数据采集、显示和远控物联管控中心平台实时监控监测,同时也可以通过云平台及智能手机微信端实现无线移动监控监测。
产品特点
1
、提供现场扬尘值超标自动抓拍和远程取证
2、超标时在用户自设的易超标点位(如工地出入口、货物装卸、挖土等行车路径线)
3、体积小、结构合理、方便安装及移动测量
4、IP65标准的机箱,防雨、防尘,具有全天候复杂环境适应能力
5、噪声扬尘信号及气象五要素(风速、风向、温度湿度、气压)信息叠加在视频监控画面上动态实时显示,当达到超标值时设备自动抓拍图片上传到监控中心视频及数据通电则自动保存在设备前端。
6、  传输模式:光纤/3G/4G/,图像与噪音扬尘数值叠加显示;
7、监测终端系统系统集成了总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速等多个环境参数,24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;
8
、通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;
9
、基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。
BYQL-YZ型技术参数
监测指标
测量范围
分辨率
准确度
备注
PM2.5
0-500ug/m3
1ug/m3
±10%
PM10
0-2mg/m3
1ug/m3
±10%
TSP
0~20mg/m3
1mg/m3
±10%
风速
0-30m,0-60m(可选)
0.1m/s
±1m/s
风向
0~360°/16方位
±3°
噪声
30~130dB
31.5Hz~8kHz
±1.5dB
大气温度
-30~+70
0.1
±0.3
大气湿度
0~100%RH
1%RH
±3%RH
大气压力
500~1100hPa
0.1 hPa
±0.3hPa
扬尘传感器可扩展美国赛默飞,日本柴田,TSI,metone,北京绿林,碧野千里传感器
其他监测参数可扩展(例如:降雨量、辐射、光照度,二氧化碳,负氧离子,臭氧,VOC)
数据采集处理系统
含室外防护机柜(内配LCD显示屏)及横杆组件
市电220V供电
AC220V
太阳能供电
太阳能加蓄电池
通讯方式
RS485/232通讯
USB通讯
GPRS无线传输(3G/4G无线传输)
标配3米支架
高度可定制
户外高清LED屏幕
尺寸105*73cm
尺寸105*90cm
高清网络摄像头
高清1080P低码流一体化防水球机,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输
