村田扩充适用于物联网设备的硬币型锂电池产品阵容
发布时间:2018-10-31 14:51
硬币型锂电池具有高能量、高可靠性等优点,被广泛应用于物联网、车载用设备、医疗和工厂自动化等领域。以往的硬币型锂电池主要用于备用电源,但近年来,作为主电源的硬币型锂电池的需求量正在不断增加。为了满足这样的需求,村田制作所(以下简称“村田”)凭借多年积累的耐热技术和利用率改进技术,在至今为止的“标准型”和“耐热型”产品之外,新开发了“大电流型”和“准耐热型”硬币型锂电池产品。目前,村田已经开始进行新产品的样品发货,并预计于2019年1月开始批量产品的发货。
村田新增“大电流型”和“准耐热型”硬币型锂电池 村田设想将“大电流型”硬币型锂电池用于采用“LoRa”、“SIGFOX”等LPWA(Low Power Wide Area)通信方式的物流和资产管理用跟踪设备和户外基础设施、工厂自动化控制设备、环境监测传感器等领域。此外,村田“准耐热型”硬币型锂电池除了设想用于车载设备和户外物联网设备(智能电表和工厂自动化控制设备)等主要用途以外,还可以用作传统圆柱形电池的替代品。 村田硬币型锂电池的类型列表
村田“大电流型”硬币型锂电池 村田“大电流型”硬币型锂电池产品最大脉冲放电电流*1约为以往的2倍(50mA),还能够在以往难以应用的峰值电流高的LoRa等LPWA通信设备中使用*2。其放电时间约为以往的3倍*3,可有效降低电池的更换频率。
LoRa Alliance成员、与村田共同设计LoRaWAN模块的Semtech Japan合同会社的Mr. Vivek Mohan曾表示:“Semtech的LoRa RFIC SX1261为了获得LPWA常规的高频输出20mW,在电源电压3V时,约25mA,1.8V时需要约42mA的电源电流。而且,在LoRaWAN标准下,最大发送时间为3秒或以下。由于村田新款“大电流型”硬币型锂电池现已可以使用最大50mA,最长3秒为止的电流,因此可以充分期待应用于兼容LoRaWAN的小型传感器节点。” 村田“准耐热型”硬币型锂电池 为了对应电子元件和IC的应用需求,村田“准耐热型”硬币型锂电池产品将工作温度范围扩大到−40℃至85℃*4。与“标准型”锂电池产品相比,该产品即使在85℃下存放100天以上也能保持高电压。与“耐热型”硬币型锂电池产品相比,该产品价格更低,实现了性价比优良的型号。以村田“准耐热型CR3677X”*5为例,该产品容量大,有助于实现电子设备的小型化和薄型化。
村田致力于面向物联网市场提供电子元器件和解决方案服务。2017年9月,村田将拥有40年以上生产业绩的索尼电池事业新添加到产品阵容中,以满足客户的各种需求。今后,村田也将为物联网的进一步发展做出贡献。 附:村田硬币型锂电池新产品阵容
**在放电至额定容量的50%的状态下,以3秒的脉冲长度,能够维持2V或以上的电流值(23°C环境下) 此处记载的数值不是保证值。 |
