查看: 1856|回复: 0
[供应] 深圳智能环保工地扬尘实时在线监测系统方案提供商,超标预警,实时传输,LED大屏幕
发表于 2018-10-31 11:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司
全国服务热线:19928761586(微信同号)
碧野千里建筑工地扬尘污染监控系统是符合深圳住建局新下发文件要求,具有中国环境保护产品认证证书(CCEP)、省(市)级计量院出具的计量器具形式批准证书(CPA),并配置有符合文件标准的高低位双摄像头,多方位、多形式的监控工地扬尘的整体状况,24小时全天候的监测PM2.5、PM10、TSP要素参数,可无缝对接联网到监管平台。 psb1.jpg J.jpg
产品特点
1
、提供现场扬尘值超标自动抓拍和远程取证
2、超标时在用户自设的易超标点位(如工地出入口、货物装卸、挖土等行车路径线)
3、体积小、结构合理、方便安装及移动测量
4、IP65标准的机箱,防雨、防尘,具有全天候复杂环境适应能力
5、噪声扬尘信号及气象五要素(风速、风向、温度湿度、气压)信息叠加在视频监控画面上动态实时显示,当达到超标值时设备自动抓拍图片上传到监控中心视频及数据通电则自动保存在设备前端。
6、  传输模式:光纤/3G/4G/,图像与噪音扬尘数值叠加显示;
7、监测终端系统系统集成了总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速等多个环境参数,24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;
8
、通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;
9
、基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。
名称
指标
技术要求
  TSP
在线监测仪
监测方式
连续自动监测
监测方法
光散射法(泵吸式)
监测因子
TSP、PM10、PM2.5
测量量程
0.01mg/m3~30.00mg/  m3
时间分辨率
60s
流量漂移
24h内,任意一次测试时间点流量变化≤±10%设定流量,24h平均流量变化≤±5%
与参比法比较
单组样品相对误差
任意一组样品相对误差绝对值≤25%
平均相对误差
不少于20对样品、平均相对误差≤±20%
相关系数
≥0.85(90%置信度)
重现性
≤±7%
除湿
能具备自动除湿或湿度补偿功能
校准
具备自动校准功能
浓度预警
具备设定浓度预警功能
视频监控技术参数指标:
1、支持最大
1920x1080@30fps高清画面输出。
2、提供4g(移动、联通、电信)网络传输。
3、支持至少20倍光学变倍,支持360°水平旋转,-15°-90°旋转。
4、支持ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181协议。
5、提供128G的MICRO SD/SDHC/SDXC卡存储。
6、支持超低照度,0.05LUX/F1.6(彩色),0.01LUX/F1.6(黑白),0 LUX WITH IR,红外照射距离100米以上。
7、具备预制位与巡航功能。
8、提供4g访问口协议或SDK。
9、支持云平台控制功能,提供设备二次功能研发的接口服务。
碧野千里建筑工地扬尘监测系统的十大优势
1.安装快速
设备安装方便,全部采用航空接头,两小时即可完成整套设备的安装工作
2.无缝对接政府平台
合同签订后24小时内安装调试完成,并实现数据·视频与市住建局、环保局等政府监控信息管理平台连接
3.货源充足
公司常备库存500余套,可随时满足客户的批量需求。
4.资质齐全
产品具有中国环境保护产品认证证书(CCEP)、省(市)级计量院出具的计量器具形式批准证书(CPA)、第三方检测报告等
5.贴心的服务
现场超标预警功能,数据到达预设值时,APP及短信及时提醒功能
6.强有力的品质保障和售后服务
深圳市碧野千里技术有限公司承诺:
品质检测100%,调试安装100%,售后服务100%,一个月内如出现质量问题,可免费更换, 接到故障报修后,我司24小时解决存在问题
7.市场占有率高,服务项目案例广泛,项目经验充足
设备遍布全国,发展几十家代理经销商
8.智能化平台
扬尘污染在线监测信息监控管理平台可支持各种终端平台通过公网访问,实现了基于Web的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。
9.低成本、高效率
采用高科技智能化设计,功能齐全,做工精湛,客户可重新性使用,无需再次购买
10.智能联动功能
可在设备端设定阈值,当监测数据超过该阈值,即可自行启动降尘喷淋设备,达到阈值以下可自动关闭,为客户节省人力、物力成本
