PCB中英对照四、 设计
发布时间:2018-10-30 11:39
发布者:JLCS
PCB中英对照四、 设计 1、 原理图:shematic diagram 2、 逻辑图:logic diagram 3、 印制线路布设:printed wire layout 4、 布设总图:master drawing 5、 可制造性设计:design-for-manufacturability 6、 计算机辅助设计:computer-aided design.(CAD) 7、 计算机辅助制造:computer-aided manufacturing.(CAM) 8、 计算机集成制造:computer integrat manufacturing.(CIM) 9、 计算机辅助工程:computer-aided engineering.(CAE) 10、 计算机辅助测试:computer-aided test.(CAT) 11、 电子设计自动化:electric design automation .(EDA) 12、 工程设计自动化:engineering design automaton .(EDA2) 13、 组装设计自动化:assembly aided architectural design. (AAAD) 14、 计算机辅助制图:computer aided drawing 15、 计算机控制显示:computer controlled display .(CCD) 16、 布局:placement 17、 布线:routing 18、 布图设计:layout 19、 重布:rerouting 20、 模拟:simulation 21、 逻辑模拟:logic simulation 22、 电路模拟:circit simulation 23、 时序模拟:timing simulation 24、 模块化:modularization 25、 布线完成率:layout effeciency 26、 机器描述格式:machine descriptionm format .(MDF) 27、 机器描述格式数据库:MDF databse 28、 设计数据库:design database 29、 设计原点:design origin 30、 优化(设计):optimization (design) 31、 供设计优化坐标轴:predominant axis 32、 表格原点:table origin 33、 镜像:mirroring 34、 驱动文件:drive file 35、 中间文件:intermediate file 36、 制造文件:manufacturing documentation 37、 队列支撑数据库:queue support database 38、 元件安置:component positioning 39、 图形显示:graphics dispaly 40、 比例因子:scaling factor 41、 扫描填充:scan filling 42、 矩形填充:rectangle filling 43、 填充域:region filling 44、 实体设计:physical design 45、 逻辑设计:logic design 46、 逻辑电路:logic circuit 47、 层次设计:hierarchical design 48、 自顶向下设计:top-down design 49、 自底向上设计:bottom-up design 50、 线网:net 51、 数字化:digitzing 52、 设计规则检查:design rule checking 53、 走(布)线器:router (CAD) 54、 网络表:net list 55、 计算机辅助电路分析:computer-aided circuit analysis 56、 子线网:subnet 57、 目标函数:objective function 58、 设计后处理:post design processing (PDP) 59、 交互式制图设计:interactive drawing design 60、 费用矩阵:cost metrix 61、 工程图:engineering drawing 62、 方块框图:block diagram 63、 迷宫:moze 64、 元件密度:component density 65、 巡回售货员问题:traveling salesman problem 66、 自由度:degrees freedom 67、 入度:out going degree 68、 出度:incoming degree 69、 曼哈顿距离:manhatton distance 70、 欧几里德距离:euclidean distance 71、 网络:network 72、 阵列:array 73、 段:segment 74、 逻辑:logic 75、 逻辑设计自动化:logic design automation 76、 分线:separated time 77、 分层:separated layer 78、 定顺序:definite sequence TEL 18681567708 详情可见www.sz-jlc.com/s |
