如何利用PID传感器检测烟包环保性
发布时间:2018-10-22 15:15    发布者:凤凰火
“吸烟有害健康”这句话大家应该不陌生,现在很多公共场合已经禁止吸烟了,而且国家方面也越来越注意环保了,香烟里面很多物质其实是对环境有污染的,这时就要从源头解决污染问题,一些不正规包装的香烟往往一些挥发物都过量了,需要用到专业的仪器进行相应的检测,PID传感器就是利用光离子原理专门可以用来检测香烟包装中的VOC含量,那具体怎么操作呢?
首先我们来说下PID传感器在香烟包装纸中VOC检测的原理吧:
香烟包装中的VOC含量检测器采用PID传感器技术原理传感器,主要通过电离VOC气体获得VOC气体浓度。当VOC气体进入PID传感器检测器的气室时,VOC气体被PID传感器内置的UV灯电离,实际的离子浓度被电离后的离子量反射,数字信号被转换为仪器。我们可以直观地了解检测到的VOC气体浓度。
那么到底如何在香烟包装中使用PID传感器来检测VOC含量呢?
1、在新鲜空气环境中打开电源并检查电池电量是否符合规定要求:
2、零点调整(或检查):将指针调整为零或在清洁空气中检查读数为零:
3、现场测量和读数据,检测器应该等到指针稳定并且在读取测试数据后读数稳定:
4、将便携式烟盒中的VOC含量检测器PID传感器移至新鲜空气环境,并在指示为0时关闭电源。
通常,每种电子元器件都有各自的使用寿命,由于应用环境的不同他们各自的使用寿命也是不一样的,PID传感器也是一样,要想使用的久,就要定期进行保养维修,保证后续的正常运转。
OFweek Mall里的英国alphasense 光离子PID气体传感器/TVOC传感器(大量程)-PID-A1在使用寿命上还是相对比较长的,预期寿命是五年左右(这个寿命是不包含灯泡跟电极盖的),如果保养得当的话也可以延长使用寿命:
(1)经常检查您的PID传感器是否意外进水。检查PID传感器时,应取下探测器的通风罩进行清洁,以免堵塞;
(2)PID传感器不得用于硫磺。在可燃气体浓度低于爆炸下限的条件下,应尽可能使用探测器。否则,组件可能会烧坏;
(3)PID传感器不要在缺氧条件下使用,注意不要使用大量易燃气体直接喷射探头。
光离子传感器丨PID传感器https://mall.ofweek.com/1889.html丨光离子气体传感器丨VOC传感器丨TVOC传感器
本文地址:https://www.eechina.com/thread-548719-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
