查看: 2115|回复: 0
[培训] 11月【北京站】Spark and Hadoop开发课程
发表于 2018-10-18 07:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
培训内容
通过讲师在课堂上的讲解,以及实操练习,学员将学习以下内容:
•  在 Hadoop 机群上进行分布式存储和处理数据。
•  通在 Hadoop 机群上编写、配置和部署 Apache Spark 应用。
•  使用 Spark shell 进行交互式数据分析。
•  使用 Spark SQL 查询处理结构化数据。
•  使用 Spark Streaming 处理流式数据。
•  使用 Flume 和 Kafka 为 Spark Streaming 采集流式数据。
培训对象及学员基础
本课程适合于具有编程经验的开发员及工程师。无需 Apache Hadoop 基础
•  培训内容中对 Apache Spark 的介绍所涉及的代码及练习使用 Scala 和 Python,因此需至少掌握这两个编程语言中的一种。
•  需熟练掌握 Linux 命令行。
•  对 SQL 有基本了解。
建议参加完该课程的学员考取CCA Spark and Hadoop全球认证证书,证书全球通用。
证书可作为专业技术人员职业能力考核的证明,以及专业技术人员岗位聘用、任职、定级和晋升职务的重要依据。
时间地点及联系方式
北京市海淀区中关村创业大街 11月15-18日
Q1438118790;  TEL4006-01-6012
课程大纲
第一天
Hadoop 及生态系统介绍
•  Apache Hadoop 概述 •  数据存储和摄取 •  数据处理 •  数据分析和探索 •  其他生态系统工具 •  练习环境及分析应用场景介绍
Apache Hadoop 文件存储
•  传统大规模系统的问题 •  HDFS 体系结构 •  使用 HDFS •  Apache Hadoop 文件格式
Apache Hadoop 机群上的数据处理
•  YARN 体系结构 •  使用 YARN
使用 Apache Sqoop 导入关系数据
•  Sqoop 简介 •  数据导入 •  导入的文件选项 •  数据导出
Apache Spark 基础
•  什么是 Apache Spark •  使用 Spark Shell •  RDDs( 可恢复的分布式数据集) •  Spark 里的函数式编程
第二天
Spark RDD
•  创建 RDD •  其他一般性 RDD 操作
使用键值对 RDD
•  键值对 RDD •  MapReduce •  其他键值对 RDD 操作
编写和运行 Apache Spark 应用
•  Spark 应用对比 Spark Shell •  创建 SparkContext •  创建 Spark 应用(Scala 和 Java) •  运行 Spark 应用 •  Spark应用 WebUI
配置 Apache Spark 应用
•  配置 Spark 属性 •  运行日志
Apache Spark 的并行处理
•  回顾:机群环境里的 Spark •  RDD 分区 •  基于文件 RDD 的分区 •  HDFS 和本地化数据 •  执行并行操作 •  执行阶段及任务
Spark 持久化
•  RDD 演变族谱 •  RDD 持久化简介 •  分布式持久化
第三天
Apache Spark 数据处理的常见模式
•  常见 Spark 应用案例 •  迭代式算法 •  机器学习 •  例子:K - Means
DataFrames 和 Spark SQL
•  Apache Spark SQL 和 SQL Context •  创建 DataFrames •  变更及查询 DataFrames •  保存 DataFrames •  DataFrames 和 RDD •  Spark SQL 对比 Impala 和Hive-on-Spark •  Spark 2.x 版本上的 Apache Spark SQL
Apache Kafka
•  什么是 Apache Kafka •  Apache Kafka 概述 •  如何扩展 Apache Kafka •  Apache Kafka 机群架构 •  Apache Kafka 命令行工具
使用 Apache Flume 采集实时数据
•  什么是 Apache Flume •  Flume 基本体系结构 •  Flume 源 •  Flume 槽 •  Flume 通道 •  Flume 配置
第四天
集成 Apache Flume 和 Apache Kafka
•  概要 •  应用案例 •  配置
Apache Spark Streaming:DStreams 介绍
•  Apache Spark Streaming 概述 •  例子:Streaming 访问计数 •  DStreams •  开发 Streaming 应用
Apache Spark Streaming:批处理
•  批处理操作 •  时间分片 •  状态操作 •  滑动窗口操作
Apache Spark Streaming:数据源
•  Streaming 数据源概述 •  Apache Flume 和Apache Kafka 数据源 •  例子:使用 Direct 模式连接 Kafka • 数据源
