UltraSoC全新集成化多核调试、可视化和数据科学/分析套件扩展其工具产品线
发布时间:2018-10-17 14:56    发布者:eechina
关键词: UltraDevelop , UltraSoC , SoC开发
UltraDevelop2 IDE集成了Imperas与Percepio等伙伴的技术
UltraSoC今日宣布推出完整的集成开发环境(IDE)UltraDevelop 2,它为系统级芯片(SoC)开发团队提供了将全面的调试、运行控制和性能调整与先进的可视化和数据科学功能相结合的能力。通过融合UltraSoC合作伙伴Imperas和Percepio的技术,UltraDevelop 2释放出了UltraSoC系统级片上监控和分析基础架构的潜力,通过提供可操作的内在信息来大幅降低开发成本和缩短达成收入的时间,并提高产品的质量。
新的UltraDevelop工具套件为SoC开发和调试提供了一种全面的、系统级的方法,从而支持工程师在任何抽象级别上去查看和分析硬件、固件和软件间的相互关联行为,并根据当前的任务在视图和工具之间去进行交互性地切换。UltraSoC新开发的数据分析扩展项提供了诸如异常检测、热点图分析和根本原因分析等先进功能。基于Percepio Tracealyzer工具的可视化功能可为工程师提供硬件操作和高阶软件执行的集成化可视性。而加入Imperas的MPD调试器,则可为当今的多核、多线程平台提供支持,包括那些将基于不同CPU架构的内核组合到复杂异构系统之中的器件。
基于行业标准的Eclipse平台,UltraDevelop 2提供了一个其中包含单步和断点代码执行状态的集成化可视环境,可用于SoC内硬件结构上的多个处理器、指令跟踪、以及实时和协议自适应的总线监控。工程师可以同时查看诸如内存控制器和互连/ NoC等硬件结构行为,以及所有通过多个不同内核的、甚至是不同架构的软件执行。简单单核调试的设计人员可以访问相同的集成化调试功能,同时使用开源GDB调试器。
UltraDevelop 2的架构可为SoC设计人员在选择开发平台时提供平衡功能和灵活性的最优方案。它包括一个调试适配器库,它可以对来自多家供应商的20多种处理器内核架构进行实时运行控制,这些供应商包括Arm、MIPS和RISC-V(由Andes、Esperanto和SiFive开发)等。在统一的Eclipse环境中,工程师团队可以从诸如Lauterbach等UltraSoC现有合作伙伴中选择去部署第三方工具,这些合作伙伴从底层就支持UltraSoC硬件功能,或者他们也可以选择UltraSoC提供的预集成配置。
通过添加新的分析和数据科学功能,UltraSoC独立于供应商的、系统级的硬件/软件调试方法得到了显著增强。UltraDevelop 2提供了一套可以对片上行为进行详细大数据分析的模块,可实现包括异常检测、热图分析和根本原因分析。这些包括案例应用和配置,例如用于诸如ISO26262和其他标准中强制实施的严格验证和确认等功能安全性、检测漏洞或不必要的互动的网络安全、以及诸如识别多线程软件栈中的低效率和在高性能计算环境中导致“长尾”错误的、难以发现的状态等性能优化。
UltraDevelop 2用户可以通过一系列脚本(Python)化模组来扩展这些功能、自定义框架和配置测试系统,这些模组可以直接访问UltraSoC片上监视器提供的数据。这些也提供了诸如终端服务等配置选项和更高级别的功能。
在UltraDevelop 2中加入的Percepio的Tracealyzer工具,为UltraDevelop套件带来了强大的数据分析和可视化功能,这使得硬件和软件开发两者相互结合。Tracealyzer工具“了解”软件或实时操作系统(RTOS)中高级事件的含义,连接相关事件和可视环境,并通过对系统级操作进行高度直观的、视觉化的展望,补充了UltraSoC硬件监视器收集的信息。它集成了一个非常快速和小巧的数据库,可以有效地显示、过滤或分析TB级的Trace文件。
通过集成Imperas的MPD,可允许UltraDevelop 2用户在一个平台中同时对多个应用处理器进行调试,包括单核、多核和多线程变量。外设可以同时与应用一起调试,让开发人员看到运行在平台和应用代码的上下文中的外设,并进一步扩展UltraDevelop 2的硬件/软件协同开发能力。这项集成是两家公司于2018年6月宣布建立广泛合作伙伴关系中的一部分,这将把嵌入式分析和虚拟平台技术结合在一起形成强大的合力,并推动统一的系统级流片前和流片后硅开发流程。
为了进一步实现为开发人员带来更高选择性和灵活性的目标,并为了支持可扩展性,UltraDevelop 2利用了行业标准接口,如Eclipse目标通信框架(TCF)、GDB远程串行协议(RSP)和压缩类型格式( CTF),以及MI这种通常用于在调试器后端和IDE前端之间进行通信的机器接口层。 此外,UltraSoC利用OpenOCD项目并添加自定义扩展,以通过其片上监控和分析硬件来提供调试支持,并将结果发布回开源社区以支持下一步的开发。
UltraDevelop 2将于2019年第一季度向个别客户提供,不久后将全面上市。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-548496-1-1.html     【打印本页】
