查看: 3204|回复: 1
[供应] nRF52832
发表于 2018-9-28 15:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: nRF52832
简单介绍nRF52系列超低功耗无线蓝牙智能单芯片nRF52832的相关知识:
超低功耗(Ultra low power, ULP)射频(RF)专业厂商Nordic Semiconductor ASA宣布提供下一代nRF52系列超低功耗无线解决方案中首款产品— nRF52832系统级芯 (SoC)器件的样品。nRF52832结合突破的性能和功效,重新定义了单芯片蓝牙智能 (Bluetooth®Smart)类别。它还具有独特的片上NFC™标签,用于用户友好的触摸配对(Touch-to-Pair)功能,并且提供任何现有蓝牙智能解决方案都无法比拟的全新设计灵活性水平。
nRF52832带有类别首个64MHz ARM® Cortex®-M4F处理器、512kB 闪存和64kB RAM、同级最佳超高性能、超低功耗多协议蓝牙智能、ANT™、具有-96dB RX灵敏度的专有2.4GHz无线电、5.5mA 峰值RX/TX电流,以及一个片上RF平衡/不平衡转换器(RFBalun)。独特的全自动功率管理系统还可让设计人员轻易实现最佳功耗。nRF52832采用先进的55nm工艺,包括6 x 6mm QFN和微型 3.0 x 3.2mm CSP封装选项。
EEMBC215 CoreMark®的评分,显示nRF52832相比基于ARMCortex-M0/M3的竞争蓝牙智能SoC解决方案提供高出多达60%的通用处理能力,并且借助ARM Cortex-M4F获得额外10倍的浮点和2倍的DSP性能。此外,该SoC的能效达到90 CoreMark/mA,是一些竞争解决方案的2倍。
nRF52832还包括全系列片上模拟和数字外设,如传感器、显示、触摸控制器、LED、键盘、马达、数字麦克风,以及音频编解码器,用于无缝连接外部组件,而 这使其成为用于可穿戴产品、人机接口设备,比如遥控器、玩具、智能家居设备和电器,以及无线充电应用的理想单芯片解决方案。
nRF52832的较高处理器性能可让开发人员增强产品对用户的吸引力,包括增加新功能和改进用户体验。该单芯片集成能支持体积更细小的产品和更低的BOM成本;而更高的功效则支持更长的电池寿命和/或使用更小、更轻的电池,使得nRF52832成为能量采集供电应用的理想解决方案。此外,其同级最佳无线电性能支持高达2倍的连接可靠性、抗干扰性、距离,以及数据流量 (这些特性最大限度地减少数据包损失和技术支持问题),并提供更大的网络拓扑和协议复杂性,以及先进的安全特性。
nRF52832封装选项包括: 48引脚6 x 6mm QFN和3.0x 3.2mm CSP封装。
≡ ≡ 动能世纪科技有限公司 ≡ ≡
朱先生/jacky
Tel:13924668391.
终端客户直线:0755-83134419
Q  Q:2355573200地址:深圳市 福田区 振中路 新亚洲国利大厦 1139-1142室
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gifHttp://www.dnsj88.com
发表于 2020-5-6 18:15:48 | 显示全部楼层
对标nR*52832 (Pin to pin兼容,直接替换不用改PCB)
SYD8811是盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2 SOC(RX 2.8mA @-94dBm灵敏度,TX 4.8mA @0dBm输出功率, MCU 50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHz ARM Cortex-M0处理器、512kB flash存储器、32kB SRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。
接收灵敏度-94dBm,发射功率最大4dBm,优异的抗干扰性能。
