Molex 发布混合式 FTTA-PTTA 光缆解决方案
发布时间:2018-9-28 14:14
定制光缆解决方案有助于减少无线发射塔应用所需的空间 Molex 发布用于手机信号发射塔的混合式 FTTA(光纤接入天线)- PTTA(电源接入天线)光缆解决方案。这种混合式 FTTA-PTTA 光缆不仅能减少安装流程步骤,还可以使发射塔的空间最大化。
Molex 的混合式光缆组件提供多种加固的功能,包括密封式分支端、紫外线处理光缆以及铠装混合光缆,可以耐受苛刻的天气条件并防止潜在的干扰。Molex提供定制的配置,通过行业标准的连接器为基带单元和多重的远程无线电头端连接提供支持,从而降低在光缆管理方面的巨大需求。 Molex 全球产品经理 Rob Wheeler 表示:“由于这类混合式光缆组件将光缆和电源共同放在一个护套里,因此在发射塔内部可以实现效率更高的设备安装,从而减少发射塔中铺设的线缆数量,这样就能体现出成本上的优势,包括节省安装成本/维护成本等等。” 与当前市场上采用多种即插即用型线缆解决方案相比,Molex 的用户使用一个组件即可连接起多台远程射频单元和功率到信号的配电箱,可以为发射塔释放出空间来容纳其它设备。 要了解更多信息,请访问:混合式 FTTA-PTTA 光缆解决方案。 |
