带S/R电路和串行接口的双轴磁场传感器应用电路图(集成磁场传感器HMC1002)
发布时间:2011-2-19 09:45    发布者:电路图分享
关键词: HMC1002 , 串行接口 , 磁场传感器
双轴磁场传感器的应用电路如图所示。使用一片双轴磁场传感器HMC1002、两片AMP04(A1、A2),能同时测量X轴方向和Y轴方向的磁场。HMC1002输出的两路电压信号分别经过A1和A2放大后,接12位A/D转换器TLC2543的模拟输入端和基准端,再通过接口电路接μP。MAX662A是高效DC/DC变换器,可将+5V电源提升到+10V,作为驱动器IRF7105的电源。驱动器的输入信号来自μP,输出的脉冲电流送至HMC1002的S/R+端(第16脚)。图中的C3应采用钽电容
本文地址:https://www.eechina.com/thread-54779-1-1.html     【打印本页】
