天然气流量测量中流量计的相关解决方案
发布时间:2018-9-6 10:46    发布者:知夏微凉
关键词: 流量计 , 天然气流量测量
天然气作为清洁能源,得到了越来越多的利用,在能源结构的比例逐年增加。随着,我国西气东输工程建设的进行,天然气的覆盖面也越来越广泛,因此天然气流量测量就成为一个重要的环节。
天然气的流量测量目前主要应用于贸易结算较为常见,我国天然气贸易计量是在法定要求的质量指标下以体积或能量的方法进行交接计量,现阶段基本上以体积计量为主。
天然气流量计计量是天然气供应和接收的一大事项,是天然气贸易结算的依据。因为流量计运转中产生的轴承磨损、精度偏差大、电子元器件或修正仪故障,而引起的计量准确度偏差与无计量现象,在行业上屡见不鲜。其结果往往造成供气方、用气方和仪表制造商三方面的矛盾。随着西气东输天然气工程的竣工通气,供气单位和用气户越来越多,此问题更显突出。如何保证天然气的准确计量,不产生计量损失,已成为行业关注的焦点。
随着我国天然气市场的不断扩大,天然气的计量问题也变得越来越重要,精确地计量对于天然气贸易具有十分重要的影响,通过几年来对天然气流量计的使用、考核和研究,认为仪表制造商大多数能保证产品出厂标准和精度。但因产品运输、安装、维护不当产生的问题,及正常的轴承磨损和元器件突发故障,仪表制造商则很难完全避免和解决。仅拿轴承来说。流量计各生产厂选用的轴承都是国外质量最好的产品,但这些年以来,我们多次看到因流量计长时间、高速运转使轴承疲劳突然损坏情况;还有的轴承小流量转动偏差大,大流量转动正常现象,使流量计在小流量范围内计量时产生较大偏差;甚至更换新轴承清洗、安装不好,也产生很大的偏差。为解决上述问题,工釆网提供Siargo矽翔流量计 - MF5000
Siargo矽翔MF5000系列气体质量流量计是矽翔微机电系统有限公司结合微机电系统(MEMS)流量传感芯片技术和计算机自适应技术历经多年,开发出的智能化全电子式气体质量流量仪表,主要技术性能处于国际领先水平,具有高灵敏度、高精度、大量程比等特点;针对工业环境,融合了多种抗干扰措施的电磁兼容设计;且具有多种信号输出,能通过通讯接口实现网络管理功能;本产品在性能、安装和维护方面也具有其独特的优越性,可广泛应用于石油、燃气、化工、冶炼、能源等各个领域。我们在计量系统中采用LCD显示"瞬时流量""累计流量",清晰直观,读数方便。这样就可以在工作状态下随时对照、检查表的状况,鉴定计量精度;既使一个表停转了或不显数,但另一个表还在工作计量,从而避免了计量损失现象,保证了计量的准确性。
MF5000系列Siargo矽翔流量计产品特点:
采用微机电系统芯片加工技术和大规模集成电路的生产技术及材料生长技术,传感器的尺寸缩小到了微米量级,使该流量计的灵敏度大大提高。
在单个芯片上实现了多传感器集成,使该流量计的量程比(范围度)大大提高。
传感器零点稳定度较之传统热式质量流量计有极大的改善。
结合二次仪表的微电脑智能技术,使流量计重复性好,实现了计量准确可靠。
技术进步带来的结构简化,使流量计较之传统的机械式仪表,压力损失大幅度减小,极大地降低了能源消耗。
产品融合了电磁兼容设计技术,具有更高抗干扰能力。
流量计带有RS485通讯模块,配合上位计算机网络可实现集中管理。
可以选配420mA标准电流信号输出。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-546853-1-1.html     【打印本页】
