16W无频闪恒功率低成本球泡方案SM2316E替换亚成微系列
发布时间:2018-9-4 17:02    发布者:qq2355773792
关键词: 恒流驱动控制ic , 恒流ic , SM2316E
SM2316E 是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,
输出电流由外接 Rext  电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化
,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。当 LED 灯具内部温度过
高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命。SM2316E 集成了温度补偿功能
,当芯片内部结温超过 130oC 时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。
输出电流由外接 Rext 电阻设置为
5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单
,外围元件极少,方案成本低。
无频闪恒流icSM2316E
注:表贴产品焊接最高峰值温度不能超过 260℃,温度曲线依据 J-STD-020 标准、参考
工厂实际和锡膏商建议由工厂自行设定。
若无特殊说明,环境温度为 25°C。
无频闪恒流icSM2316E主要功能特点:
本司专利的恒流控制技术
OUT 端口输出电流外置可调,范
围 5mA~60mA
芯片间输出电流偏差小于±4%
输入 AC 电压:120V / 220V
支持可控硅调光应用电路
具有过热保护功能
芯片可与 LED 共用 PCB
线路简单、成本低廉
系统应用无 EMI 问题
封装形式:ESOP8
应用领域
T5/T8 系列 LED 日光灯管
LED 路灯照明应用
LED 球泡灯,LED 吸顶灯
SM2316E单颗芯片应用说明
图 5 是 SM2316E 交流电源应用方案电路图,LED 灯管中的 LED 灯可用串联、并联或者
串、并结合连接方式;
C1 是高压瓷片电容,用于降低 Vin 电压值;C2 是电解电容,用于降低 Vin 电压纹波;
Rext 电阻用于设置 LED 灯管工作电流。
SM2316E瓷片电容 C1 的容值由 AC 源电压和 LED 灯管中串接的 LED 数量 n 决定,一
般可取 0uF ~ 4.7uF。当 LED 灯数量串联的足够多时不需要使用 C1 电容。
电解电容 C2 值越大,电压 Vin 纹波越小,SM2316E OUT 端口电压纹波越小。C2 值根
据 LED 灯管总工作电流而定:电流越大,C2 容值越大,一般取值
4.7uF/400V~22uF/400V.
SM2316E根据 LED 灯的并接组数和 LED 灯工作电流选择并联芯片数量,图中
Rext1~RextN 的电阻值可设置相同或者不同。
如有需要订购可联系钲铭科电子,提供方案技术支持,免费拿样4
本文地址:https://www.eechina.com/thread-546777-1-1.html     【打印本页】
