高效率恒流双段调光调色温SM2212EA替换亚成微RM调光ic
发布时间:2018-8-28 18:10    发布者:qq2355773792
关键词: 2段调光调色温ic , SM2212EA
ZMK高效率恒流双段调光调色温SM2212EA替换亚成微RM芯片
LED线性恒流芯片SM2212EA 是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片。SM2212EALED电源芯片适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于±4%。
当LED电源芯片SM2212EA 在2 段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关, 依次改变输出电流的大小,从而改变 LED 灯的亮度,调节比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。
当LED电源芯片SM2212EA 在2 段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关, 依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接 REXT 电阻可对输出功率进行调节。
LED线性恒流电源芯片SM2212EA 支持芯片并联应用方案。如果SM2212EA若因输出功率过大导致芯片温度过高时,可以采用多颗 LED线性恒流芯片SM2212EA 芯片并联的应用方案。
LED电源芯片SM2212EA 是可分段调光/调色温 LED 恒流驱动控制电路,适用于 200V~240V AC 输入电压,恒流精度小于
±4%。
当 LED线性恒流芯片SM2212EA 在分段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变 LED
灯的亮度,调节比例可以通过外接REXT 电阻进行调整。
当SM2212EA在2段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,
依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED灯的交替
亮灭以实现调节色温的目的,调节外接  REXT电阻可对输出功率进
行调节。
应用领域:
LED恒流驱动
T5/T8系列/LED日光灯管
LED球泡灯
LED吸顶灯
若无特殊说明,环境温度为 25°C:芯片要焊接在有  200mm
铜箔散热的 PCB板,铜箔厚度  35um。
系统开关切换和复位时间描述
SM2212EA 系统方案的开关切换时间由芯片  VDD端口控制,电容取值大小与复位时间关系曲线如下图 1,建
议取值 1uF,电容耐压值 16V。
SM2212EA 系统方案的复位时间由芯片  VCC端口控制,电容取值大小与复位时间关系曲线如下图 2,建议取
值 4.7uF,电容耐压值 16V。
SM2212EA单颗芯片应用系统切换时间应用方案
R1=10Ω,R2=100Ω,当 0.3s<开关周期<3s:
开关第一次开启时,输出平均电流 IOUT=30mA;
开关第二次开启时,输出平均电流 IOUT=3mA;
调光比例为 100%,10%
当开关周期>3s,回复初始状态,输出平均电流 IOUT=30mA
SM2212EA单颗芯片调色温应用方案
R1=R2=10Ω,当 0.3s<开关周期<3s:
开关第一次开启时,输出平均电流 IOUT1=30mA。
开关第二次开启时,输出平均电流 IOUT2=30mA。
当开关周期>3s,回复初始状态,输出平均电流 IOUT1=30mA。
芯片并联应用方案:
R1,R3,R5=10Ω,R2,R4,R6=100Ω,0.3s<开关周期<3s:
开关第一次开启时,输出平均电流 IOUT=90mA;
开关第二次开启时,输出平均电流 IOUT=9mA;
调光比例为 100%,10%
当开关周期>3s,回复初始状态,输出平均电流 IOUT=90mA。
业务电话:400-033-6518
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
钲铭科电子高压线性恒流芯片行业专家,高压测光源灯条高压线性方案,高压漫反射灯条方案,高压洗墙灯方案,LED电源芯片12年专注研发电子芯片产品---http://www.linkage.cn
本文地址:https://www.eechina.com/thread-546493-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
