PCB板设计中焊盘的设计规则
发布时间:2018-8-22 09:16    发布者:pcb极速打样
关键词: PCB打样
在进行PCB板设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工质量,那么PCB焊盘设计标准是什么呢?
  一、PCB焊盘的形状和尺寸设计标准:
  1、调用PCB标准封装库。
  2、有焊盘单边最小不小于0.25mm,整个焊盘直径最大不大于元件孔径的3倍。
  3、尽量保证两个焊盘边缘的间距大于0.4mm。
  4、孔径超过1.2mm或焊盘直径超过3.0mm的焊盘应设计为菱形或梅花形焊盘
  5、布线较密的情况下,推荐采用椭圆形与长圆形连接盘。单面板焊盘的直径或最小宽度为1.6mm;双面板的弱电线路焊盘只需孔直径加0.5mm即可,焊盘过大容易引起无必要的连焊。
  一、PCB焊盘的形状和尺寸设计标准:
  1、调用PCB标准封装库。
       正确的PCB焊盘设计,在贴片加工时如果有少量的歪斜,可以在再流焊时由于熔融焊锡表面张力的作用而得到纠正。而如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装位置十分准确,再流焊后容易会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷,因此对于进行PCB设计时,PCB焊盘设计需要十分注意。无论是PCB设计还是PCB焊盘设计,都需要打样来检测效果,如需打样请登录www.jiepei.com/g590来注册下单,qq2850289243欢迎咨询了解。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-546177-1-1.html     【打印本页】
