查看: 1949|回复: 0
盐雾箱收集装置作用
发表于 2018-8-20 13:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  文章来源:盐雾箱收集装置作用        编辑:林频仪器
  所有与盐雾试验有接触的设备以及零部件都必须是耐腐蚀性能且不影响试验结果的材料,盐雾箱的试验组成主要有试验箱体、温湿度控制、喷雾装置、空气饱和桶、收集装置、空气干燥器、排气系统以及排水系统,其中收集装置是一个很小的部件,但是作用却是非常大的。
  一个盐雾箱至少有两个收集装置,其由玻璃或是其他惰性化学材料制作而成的漏斗,其收集面积大约在80平方厘米左右,并插在量筒或是其他类似容器中,放置在试验箱的样品放置区域,一个靠近喷嘴另一个远离喷嘴,确保收集到的只有盐雾而不是试验样品或是其他部位滴下的液体,安装收集装置的目的是为了确认设备的盐雾沉降量是否在规定范围内。
  大家可千万不要小看盐雾箱的任何一个零部件,它们都是至关重要的,不仅盐雾箱如此,其他设备也是一样的,微小的零部件有着重要的作用,所以大家一定要好好爱护和保养,这样才可以有效的保证设备试验的准确性以及使用寿命。
