Marvell推出业界首款NVMe-oF SSD转换器控制器
发布时间:2018-8-13 11:15    发布者:eechina
关键词: NVMe , SSD转换器控制器 , 88SN2400
Marvell 88SN2400能够将NVMe SSD转换为NVMe-oF SSD,实现最佳的高性能分类式存储,从而降低云和企业数据中心应用的总体拥有成本
Marvell推出业界首款面向云和企业数据中心市场的NVMe over Fabric(NVMe-oF)固态硬盘(SSD)转换器控制器88SN2400。这款控制器经过精心设计和优化,可将NVMe SSD转换为NVMe-oF SSD,能够提供革命性的架构来增大数据中心内SSD的利用率和可扩展性,最终降低总体拥有成本(TCO)。通过在网络架构上实现低延迟访问,并将整个SSD带宽提供给网络,Marvell控制器能够支持真正的可扩展和高性能计算分类存储。88SN2400采用简单、低功耗和无计算的以太网网络结构,而不是由集成有100GE控制器的企业级服务器SoC控制和管理的传统PCIe网络。
随着数据量持续飙升,数据中心正在努力应对日益增大的功率消耗、复杂性以及更大存储带宽和容量需求带来的成本上升等挑战。计算和存储仍然未得到充分利用,而存储服务器却通常超负荷工作,导致资本支出和运营支出不断升高。Marvell的SSD转换器控制器为数据中心运营商和设计人员在开发他们的基础设施时提供了更高的灵活性,并通过优化的可扩展分类闪存(disaggregated flash)存储和存储级内存(SCM)来满足不断变化的工作载荷需求。
SSD转换器控制器正在助力一类创新型低功耗、低延迟和高性能以太网连接的闪存簇(EBOF)驱动器存储设备。在具有Gen3x4 SSD的典型高端2U24机架(shelf)中,88SN2400可支持每秒高达18M的输入/输出操作(IOPS)。通过利用Marvell能支持2Tb/s的以太网交换机和Marvell 88SN2400,数据中心运营商将能够更多受益于150Gb/s的管道堆池存储(pooled storage),与通用架构相比,每输入/输出操作的功耗更低。新SSD转换器控制器针对小尺寸应用进行了优化,可以连接到现有的背板,非常容易使用,并可消除单点故障(single point of failure)。该技术还可用于Marvell未来的SSD和新兴的SCM控制器。
Marvell公司SSD和数据中心存储解决方案副总裁Nigel Alvares介绍说:“随着云端和企业数据中心市场增加部署闪存存储和新兴存储级存储器,以满足人工智能和分析等不断提高且多样化的工作载荷要求,更重要的是这些昂贵资源的利用率、效率和规模能够得到最佳优化。我们的转换器控制器可实现颠覆性的分类式NAND和SCM SSD架构,其中的资源能够实时组合、配置和分配,因而降低了云和企业数据中心应用的总体拥有成本。”
Toshiba Memory Corporation SSD应用工程技术执行官Shigeo(Jeff)Ohshima表示:“通过与Marvell的长期合作关系,我们共同享有对存储技术创新的坚强承诺。我们的以太网直接连接NVMe-oF SSD原型的开发采用了全新的Marvell 88SN2400,这种密切协作的愿景是帮助我们的数据中心客户实现更高的性能、更低的成本和更低的功耗。”
TRENDFOCUS副总裁John Chen评论道:“Marvell 88SN2400是业界首款NVMe-oF SSD转换器控制器,是一种能够让现有的NVMe SSD实现NVMe-oF架构的创新解决方案。通过将完整的SSD带宽提供给网络,能够提高运营效率,并降低数据中心的成本。与直接连接存储相比,采用该解决方案的以太网功能将可以实现对远程存储节点的访问,同时使附加延迟最小化,使该解决方案成为业界一项非常有吸引力的技术。”
Marvell 88SN2400样品现已上市。有关88SN2400的更多信息,以及它如何帮助构建数据中心的新解决方案,请访问:
https://www.marvell.com/storage/system-solutions/nvme-controllers/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-545694-1-1.html     【打印本页】
bijinyi 发表于 2018-8-23 15:40:18
学习了!
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
