查看: 3371|回复: 2
PADS 9.3 破解详解,其实很简单
发表于 2011-2-18 11:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过自己的试验,总结如下
使用最新的EFA的破解 KEGEN-EFA-2011.rar (513.35 KB)
1,安装软件,必须先安装软件。要破解哪个软件,就要首先安装上哪个软件,装上后才能破解。
2,查看环境变量中是否有MGLS_LICENSE_FILE变量,若有,删除之,必须删除。
3,运行MentorKG,等待,等待…… 生成文本文件,另存为LICENSE.TXT
4,将LICENSE.TXT放在某个合适的位置,如:C:\LICENSE.TXT
5,添加环境变量MGLS_LICENSE_FILE :C:\LICENSE.TXT
6,完毕
7,补充:不需要,不需要替换MGLS.DLL
注意:
1,经过不完全试验,该破解适合于任何版本的Mentor软件。以前安装有的其他的Mentor软件,也使用这个license。但需要替换
MGLS.DLL的软件版本,还是要照常替换MGLS.DLL。PADS9.3不需要。
2,若重新安装其他Mentor软件,如PADS2007.4,则重复上面1-5步,然后再用老破解中的MGLS.DLL替换PADS2007.4的MGLS.DLL。注意,第2步不能忽略。
3,该破解是从安装好的Mentor软件中去寻找feature,所以需要先安装软件,再生成license。
发表于 2013-6-22 08:58:49 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-3 16:59:07 | 显示全部楼层
支持一下
