水库水位监测中超声波液位传感器的应用技术解决方案
发布时间:2018-8-6 14:41    发布者:知夏微凉
关键词: 超声波液位传感器
在暴雨频繁的季节,对水库水位和雨量的监测,以及通过物联网传感器网通传输技术辅助监控,可以对水库水位有一个可靠的评估。
水库安全监测系统包括水量监测和大坝安全监测两个部分。大坝是水库安全的核心点,水库的水灾基本是由大坝的崩溃引起的。大坝在水流的冲击侵蚀下,性能会受到影响。大坝的监测项主要有变形、应力、温度、渗流量、扬压力和伸缩缝等,针对水库安全系统和大坝的监测可以通过水位、传感器、雨量、应力等传感设备,采集水库的信息。采集设备通过传感器将采集信息传送到水位监测站,水位监测站再将数据打包,通过GPRS/4G将信息传送到服务器端,服务器进行数据的运算处理,实时监测水库的状态。
然而由于水库河道综合监控的信息点(如:泵站、雨量站、水文站、闸门等)分布大多较分散、监控管理地点往往比较偏僻,甚至人迹罕至,解决供电、联网都是很困难的。按照目前水利信息化发展的趋势,这些信息点传输的信息属于典型的多媒体信息(数据、视频、音频等),包括高清数字视频监控、水位监测与降雨量监测、水质在线监测与分析、水量流速与闸门集中控制、网络广播调度系统等。毫无疑问,所有这些依靠互联网+超声波传感器技术来解决信息传输等问题。
因此在水库安全监测系统中,应用的通信技术主要是物联网无线局域组网和GPRS/4G广域通信。这里工釆网提倡采用超声波液位传感器 - ToughSonic 14技术应用于监测节点其优势的优势如下:
ToughSonic 14超声波传感器的最大距离为14英尺(4.3米)。像所有的ToughSonic传感器一样,它坚固耐用,在恶劣的工业环境中易于使用。它完全潜水,耐腐蚀,抗冲击,并且坚韧。ToughSonic 14s包括我们着名的“教学 ”功能,用于按钮配置。同样它也可以使用我们的SenixVIEW软件完全配置。这种紧凑型传感器在世界各地用于远程液位系统,重型设备,工厂自动化应用等。这是我们最受欢迎的传感器。
超声波液位传感器 ToughSonic 14特点和优点:
最大检测范围:4.3m
配套PC使用软件-SenixVIEW,传感器接口、时间参数、过滤器以及模式均可配置
多种输出方式:模拟电压电流、串口、开关输出
灵敏度可通过PC软件优化配置
不受光学因素影响
IP68级防护
可快速安装
节约成本,减少PLCs、延迟电路和延迟继电器的使用成本投入
超声波液位传感器ToughSonic 14 应用:
液位或高度检测
距离-接近检测
目标检测
工厂自动化应用
本文地址:https://www.eechina.com/thread-543682-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
