惠州利用科技手段管控工地扬尘 线上线下双监控守护“惠州蓝”
碧如蓝工地扬尘监测系统超标自启喷淋降尘设备系统组成 系统由扬尘实时在线监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统(雾炮)、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了 TSP,PM2.5,PM10 扬尘,噪声,温度湿度风速风向大气压,降雨量,视频等多种监测指标;云平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置(雾炮)塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动控制的目的。 技术参数指标
扬尘 传感器技术指标:测量范围:PM2.5/PM10 或者 TSP 量程:0~500ug/m3 或者 0-2000 ug/m3,精准度:±10%,分辨率 0.1 ug/m3 风速参数:测量范围:0-30m 0-60m(可选) 分辨率:0.1m/s 测量精度:±1m/s 风向参数:风向范围:0~360°/16 方位 分辨率:1° 测量精度:±3° 温度参数:测量范围:-30~70℃ 分辩率:0.1℃ 准确度:±0.3℃ 湿度参数:量程:0~100%RH 分辨率:0.1%RH 准确度:±3%RH 噪声参数:量程: 30~130dB 频率范围: 31.5Hz~8kHz 准确度: ±1.5dB噪声 摄像机:室外网络 红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平 360 度连续旋转,垂直 90°,双滤光片自动切换,IP66 防护等级,支持有线/3G 无线网络传输。 雾炮机:射程18-25m,180度转向, 自动化控制,配水箱 供电系统:AC220V或 太阳能供电控制输出:三路、四路、五路(更多路数可根据客户要求定制)
通讯系统:GPRS,RS485/232,以太网等(选配)
全国服务热线:13689576150
走在惠州,风和日丽,蓝天白云,青山绿水,优美的生态环境让人留恋。“惠州蓝”的背后,离不开全市的大气污染治理。23个工地安装扬尘噪声在线监控系统、无人机监管建筑工地施工扬尘、督促工地对裸露土方全面覆盖……为加强源头治理,我市持续推进大气污染治理工作,通过采取交叉、联合 等方式,对大气污染治理中发现的违法行为进行不间断打击,坚决打赢蓝天保卫战,守护“惠州蓝”。 23个工地安装34台在线监测设备 今年以来,市城市管理行政 局加大科技手段投入,创新在线监测与无人机监管相结合,实现双监控。 今年3月,市区龙丰小新村安置房、美丽洲、金地湾等3个项目的工地扬尘噪声在线监控系统安装完毕,并接入12319数字系统平台。至此,市区已有23个工地安装了34台在线监测设备。无人机也加入扬尘监测,布下“天罗地网”,监测大气污染违法行为。 与此同时,该局各 队在线下加强巡查,对于首次巡查发现新开工的工地,责令其限期完善扬尘防治措施,要求建筑工地落实施工现场围蔽、砂土覆盖、路面硬化、洒水压尘、车辆冲净、场地绿化“六个100%”防尘措施。 泥头车扬尘撒土污染路面,一直被市民所诟病。对此,市城市管理委员会办公室、市城市管理行政局、交警、交通运输等多部门联合 ,采取流动巡查、设卡拦查、突击检查等方式,切实加大对未落实扬尘污染防治措施的施工单位、监理单位以及运输单位、运输车辆的监管和处罚力度。 通过精准施策,我市环境质量进一步改善。根据市环保局通报,4月惠州空气质量保持稳定并持续向好,综合质量指数同比改善4.2%,优良率上升6.7%。臭氧平均浓度为150微克/立方米,同比下降12.8%;二氧化氮平均浓度为25微克/立方米,同比下降7.4%。 建立扬尘污染长效管理机制 “通过加强巡查管控,利用科技手段强化管理等措施,市区建设工地施工扬尘污染、道路污染以及露天烧烤等方面的 管控取得了一定的成效。”市城市管理行政 局有关负责人说。 “对于所有新开工建设的施工工地,严格按相关要求安装扬尘远程自动监测设备及 视频监控,对现场安全管理、扬尘防治及空气质量情况实施动态监控,发现违规行为,依法予以立案处罚。”该负责人表示,将做好扬尘在线监控系统推广工作,建立扬尘污染长效管理机制。 此外,大力推广使用环保无烟烧烤炉具及油烟净化装置项目。一方面,加大清理整治力度,依法取缔占道流动烧烤摊档;另一方面,采取补贴等措施,积极引导烧烤摊档主使用环保无烟烧烤炉具和油烟净化装置,通过对餐饮油烟进行无烟无味及降温处理后环保排放,减少对大气环境带来的不良影响。
