钲铭科高压线性全电压恒功率LED灯驱动SM2095P替换RM9026
发布时间:2018-7-31 16:45
发布者:qq2355773792
2095P 可实现在 100-260Vac 输入下工作,在 120Vac 和 220Vac 输入下,系统输入功率一致。芯片使用本司专利的恒流设定和控制 技术,片间偏差小于±4% ,输出电流由外接 Rext 电阻设置为 5mA~120mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好 的恒流性能。 不需要增加额外器件,EMC 容易通过。 全电压2095P可做高PF驱动电源 本司专利的恒流控制技术 OUT 端口输出电流外置可调,范 围 5mA~120mA 芯片间输出电流偏差 < ±4% 输入电压:100Vac -260Vac 120Vac/220Vac 功率一致 具有过热保护功能 ![]() 芯片可与 LED 共用 PCB 板 线路简单,成本低廉 封装形式:SOP8 若无特殊说明,环境温度为 25°C。 注:表贴产品焊接最高峰值温度不能超过 260℃,温度曲线依据 J-STD-020 标准、参考 工厂实际和锡膏商建议由工厂自行设定。 电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 150℃。 2095P 是一款自适应输入电压的 LED 恒流驱动芯片,在 100-260Vac 全电压输入下工 作。芯片通过检测输入电 压的变化自动调节 LED 灯的连接方式,在 120VAC 输入时实现并联应用,在 220VAC 输 入时实现串联应用。 ![]() ?增大输出电流的措施 客商信息网2095P 芯片内部有温度补偿电路,因此想要增大输出电流,就必须有良好的散热措施, 保证 客商信息网2095P 芯 片的正常工作温度。 1)系统采用铝基板; 2)增大 客商信息网2095P 的 GND 端口(5、6 脚)和 LP 端口(7、8 脚)进行铺铜处理; 3)增大整个灯具的散热底座 2095P 全电压球泡应用方案(9W-0.5PF) 1. 每串 LED 灯串电压建议控制在 120V 到 130V 之间,系统工作最优化。 2. 通过改变 R1,R2 电阻值,调整系统输出工作电流值。 3. U1 芯片的 OUT 端口电流值设置不小于 U2 芯片的 VIN 端口电流值。 4. U1 芯片为 ESOP8 封装,衬底接芯片地。 5. PCB 布局,LEDA 灯串和 LEDB 灯串交叉排布。 2095P 全电压球泡应用方案(9W-0.7PF) 1. 每串 LED 灯串电压建议控制在 120V 到 130V 之间,系统工作最优化。 2. 通过改变 R1,R2 电阻值,调整系统输出工作电流值。 3. U1 芯片的 OUT 端口电流值设置不小于 U2 芯片的 VIN 端口电流值。 4. U1 芯片为 ESOP8 封装,衬底接芯片地。 5. PCB 布局,LEDA 灯串和 LEDB 灯串交叉排布。 钲铭科电子高压线性恒流芯片行业专家,高压测光源灯条高压线性方案,高压漫反射灯条 方案,高压洗墙灯方案,LED电源芯片12年专注研发电子芯片产品--- |
