电流保险丝熔断原因分析
发布时间:2018-7-30 16:03    发布者:秦晋电子
关键词: 保险丝 , 电子元件 , 电流保险丝 , 电子 , 电路
电流保险丝通电时,由电能转换的热量使可熔体的温度上升。正常工作电流或允许的过载电流通过时,产生的热量通过可熔体、外壳体向周围环境辐射,通过对流、传导等方式散发的热量与产生的热量逐渐达到平衡。如果产生的热量大于散发的热量,多余的热量就逐渐积聚在可熔体上,使可熔体温度上升;当温度达到和超过可熔体的熔点时,就会使可熔体熔化、熔断而切断电流,起到了安全保护电路的作用。
下面保险丝供应商秦晋电子介绍电流保险丝熔断的几点原因:
原因之一:发生短路是电路中电流过大的主要原因之一。照明电路的线路中火线与零线在某处直接相通构成回路,就发生了短路,造成保险丝熔断。
解析:当电路中某处短路,线路中的电阻R会变得很小,而电压U仍保持一定,根据欧姆定律I=U/R,通过保险丝的电流强度I就剧增,又根据Q=IUt可知,电路中产生大量热量使保险丝迅速熔断。
原因之二:用电器总功率过大是电路中电流过大的另一主要原因。由于电路上承担的用电器数目增多,或小功率的电器换成大功率的电器,造成整个电路负载的总功率大大增加,电路负载超载使保险丝熔断。
解析:若电路负荷的总功率P猛增,由公式P=IU可知,在电压一定的情况下,电路的电流强度I随电功率P的增大而增大,当电流强大到超过保险丝的额定电流时,保险丝就会熔断。
原因之三:由于供电电压不稳定,电压骤升,使保险丝熔断。
解析:由于供电电压骤升,电流强度猛增,电流超过保险丝的熔断电流,保险丝随之熔断。
原因之四:保险丝盒螺丝与固定铜片因氧化造成接触不良而熔断保险丝。
解析:保险丝盒内的螺丝与固定铜片因氧化使电阻R增大,在电路电流强度近似不变的情况下,根据公式Q=I2Rt,电流在保险丝上产生的热量增加,使保险丝熔断。
电路需要电流保险丝的保护,秦晋电子供应各种保险丝,fuse-tech.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-543173-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
