油烟排放标准检测必备油烟在线监控系统油烟净化检测仪
发布时间:2018-7-30 09:34    发布者:远方没有诗
关键词: 油烟在线监测系统 , 油烟检测仪 , 油烟监控仪 , 油烟浓度检测仪 , 油烟排放标准监测仪
为了对餐饮行业的油烟排放进行监管,国家已经出台了一些政策法规和技术标准,根据这些法规和标准,这些年已经有一些方法在实际中得到了应用,如使用油烟净化系统,以及对油烟净化系统进行监控。为了能对油烟排放情况进行实时监控,常需要安装数据采集和通信装置。以往的油烟在线监控系统由于受技术水平所限,只能简单监控油烟净化系统的各个设备的开停状态,一般是风机和净化器,只要各设备是正常开启的,就简单的认为油烟排放也是正常达标的。又或者监控油烟净化设备的运行功率和状态等,根据这些参数的变化以判别油烟净化设备的工作状态和洁净程度,从而估算设备需要进行清洗,以及油烟排放是否达标。
全国服务热线:梁先生18928452279
实际上,由于设备的运行与油烟浓度之间并没有直接的联系,所以从技术上来讲,这些方法实际上都用的是设备监控的方法,即这些方法只能监控相关设备的运行状态,并不能得知油烟排放的实际情况。所以这样的系统准确来说应该只是油烟净化设备在线监控系统,而不是油烟在线监控系统,这样的系统也完全不能反映油烟的实际排放情况。
为了能够对餐饮业的油烟排放进行真正有效的监控,需要采用新的方法,对油烟进行实时采样分析,以得到油烟浓度的准确量化的数据,从而真正将餐饮业油烟排放纳入污染源在线监控系统。基于多年的数据采集经验,和对油烟监控系统的深入理解,经过大量的实验和测试,我们研制出了全新的OSEN-YY油烟在线监控系统。
OSEN-YY油烟在线监控系统由采集器主体、显示屏、油烟探头三部分组成。采集器集成GPRS无线通信模块(可选CDMA),采用实时在线、自动上报的方式工作。采集器带有油烟探头专用接口,用于连接探头。采集器通过控制探头采集油烟原始数据,读取探头采集到的原始数据,并进行综合计算,最终得到油烟浓度值,也可在显示屏上直接查看数据。油烟在线监控系统由实时数据监测、历史数据查询、基础信息管理、用户信息管理等功能组成,支持通过GIS地图定位展示各餐饮企业的实时监测状态。
建设目标
及时、动态、准确地掌握全市的餐饮企业油烟排放情況,解决城市油烟污染问题,加强辖区内的环境监管工作,提高对突发事件的反应能力、处理能力,为环境执法、污染事故的调查处理和应急指挥、调度工作提供科学准确的决策依据。
功能特点
“监“
1、实时油烟浓度
根据准确量化的油烟浓度数据,判断是否超标排放
2、油烟净化器的开关状态
实时监测油烟净化器是否处于正常的开关状态
3、风机的开关状态
实时监测风机是否处于正常的开关状态。
“管”
1、规范化管理
将分散的餐饮油烟净化设备进行集中管理,规范使用。实时了解整个辖区范围内
所有设备的运行情况,油烟排放情况
2、数据化管理
记录各个餐饮油烟净化设备工作状态全程的数据,井保证数据的准确性、完整
性、一致性及可追溯性,实现辖区内各个餐饮企业的详细资料快速査询;
3、网络化管理
及时互通餐饮企业环境管理信息,为工商、卫生、城管等部门建立协作机制。
技术参数
测量范围:0.0~100.0mg/m3
测量精度:±10%
测量周期:<1分钟
工作电压:220VAC
探头尺寸:φ50*270mm
触控屏尺寸:120mm*100mm
功耗:主板最大功耗≤5W
本文地址:https://www.eechina.com/thread-543128-1-1.html     【打印本页】
