碧野千里环境质量监测系统,室内空气质量在线监测,室内环境浓度检测大屏幕显示系统
发布时间:2018-7-24 18:12    发布者:BYQL888
关键词: 室内空气质量在线监测
全国服务热线:13714036386/19928761586
碧野千里环境质量监测系统,室内空气质量在线监测,室内环境浓度检测大屏幕显示系统产品概述
碧野千里MINI系列是室内型高敏度、多参数小型环境监测终端产品。设备采用气体高敏度半导体技术(GSS技术),具有体积小、重量轻、设计简洁、安装方便等特点。
适用于:办公楼宇、教学区域、博物馆、健身房运动场馆等室内环境
可支持室内常规环境质量监测项:温湿度、PM2.5、甲醛、TVOC、二氧化碳、氧气、氨气等。
可支持数据传输模式:有线局域网、wifi无线局域网、RS485总线、NBIOT无线物联网等。
安装使用规范
1.   监测范围:原则上,50平方以内空间,部署一个监测点;50~100平方空间部署2个监测点;100~500平方空间,部署不少于3个监测点;500~1000平方空间,部署不少于5个点。
2.   分布方式:单监测点,应部署于空间中央位置;3个以内监测点,以对角线方式部署;5个以上监测点,以梅花式部署;
3.   监测高度:距离地面2~3.5米之间。
碧野千里环境质量监测系统,室内空气质量在线监测,室内环境浓度检测大屏幕显示系统BYQL-MINI205吸顶式室内环境监测
产品介绍
此款是适用于室内环境的互联网多参数环境监测系统产品
本产品可支持监测项包括(可选):pm2.5、一氧化碳、甲醛、VOC、温湿度、气压、氨气等。广泛用于办公楼、教室、博物馆、图书馆、运动场馆等各类室内环境。
此系列采用模块化设计,所有监测项都可以根据需要进行装配
测量对象:标配项:温湿度(选配项):pm2.5、pm10、CO2、甲醛、VOC、气压、氧气等
工作电压:DC12v
尺寸:170mm*48mm
材质:塑料
碧野千里环境质量监测系统,室内空气质量在线监测,室内环境浓度检测大屏幕显示系统BYQL-MINI100壁挂式室内环境监测
产品信息
测量对象:标配项:温湿度(选配项):pm2.5、CO2、甲醛、VOC、氨气、氧气、噪音等
工作电压:DC12v
尺寸:114*33*179mm
材质:铝合金
应用领域:办公楼、会议中心、校园教室、医院、住宅、酒店、博物馆、售楼处、展会处、电影院等。
碧野千里环境质量监测系统,室内空气质量在线监测,室内环境浓度检测大屏幕显示系统性能优势:
1.   技术可靠,采用先进的微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性好。
2.   监测数据展示,产品可选配外接各类多媒体显示屏,实现监测数据实时展示发布。
3.   配套提供各种分析和管理工具。本产品提供配套的管理系统、微信和手机APP,方便用户查看查询、管理所有在线监测设备和数据。
4.   可扩展性强。各类监测传感部件可以根据用户要求添加或移除。
5.   数据 传输,支持wifi、rj45网络、rs485总线等多种数据传输方式。
6.   体积小、重量轻、功耗小、占用空间小,安装方便。
产品规格
型号:BYQL-LCD200
网络:有线或无线局域网
安装:壁挂式
监测原理和规格
监测项
量程
单位
精度
分辨率
工作原理
PM2.5
0~1000
Ug/m3
<±10%
0.1
光学原理
PM10
0~2000
Ug/m3
<±10%
0.1
光学原理
温度
-40~80
<±0.5
0.1
湿度
0~99.9%
RH
<±2%
0.1
电容式
甲醛
0~5
PPM
<±5%
0.001
电化学
VOC
0~1000
PPB
<±5%
1
电化学
O2
0~25
<±5%
0.1
电化学
CO2
0~5000
PPM
<±5%
1
氨气
0~100
PPM
<±5%
1
电化学
碧野千里环境质量监测系统,室内空气质量在线监测,室内环境浓度检测大屏幕显示系统应用领域:办公楼、会议中心、校园教室、医院、住宅、酒店、博物馆、售楼处、展会处、电影院等。
厂家:深圳市碧野千里技术有限公司
电话:13714036386/19928761586
本文地址:https://www.eechina.com/thread-542754-1-1.html     【打印本页】
