Maxim推出1V至16V热插拔控制器MAX5977
发布时间:2011-2-14 09:15    发布者:1770309616
关键词: MAX5977 , 热插拔控制器
上网日期: 2011年02月14日
      Maxim推出适用于1V至16V背板的热插拔控制器MAX5977。
      器件内置检流放大器,在10mV至50mV输入电压范围内可提供精度为1%的输出电流,使系统设计人员能够精确监视/测量高利用率系统中的负载电流。器件还提供校准模式,在对设计进行生产测试时精调检流放大器。MAX5977非常适合网络、基站、存储和计算机服务器线卡等需要高可靠性和高精度电流监测的应用。
       MAX5977允许在带电背板中安全插入和拔出线卡,而不会引起系统电源故障。器件额定输入电压为1V至16V,能够承受高达28V的瞬态电压或电感电压尖峰。集成的电荷泵用于驱动外部低成本、n沟道MOSFET。VariableSpeed/BiLevel故障保护功能可快速响应过流和短路事件,提高系统可靠性,并防止噪声或瞬态事件引发器件动作。发生故障后,MAX5977A闭锁,而MAX5977B则自动重启。器件的其它特性包括:可编程欠压和过压保护、高电平有效的电源就绪(漏极开路)输出、低电平有效的(漏极开路)故障指示输出。
      MAX5977采用20引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-53373-1-1.html     【打印本页】
