JEC-2组成的延时电路图
发布时间:2011-2-12 15:19    发布者:电路图分享
关键词: JEC-2 , 电路图 , 延时
JEC-2射极耦合触发器又称多功能触发器,它实际上是一个三级反相器的连接电路。如图所示是用JEC-2组成的延时吸合时间继电器线路。当电源接通后,便经RT向CT充电,CT两端电压呈指数规律上升。当该电压到达触发电平时,电路便翻转,即输出端②脚为低电平,继电器吸合,延时结束。延时时间由RT、CT决定。由于JEC-2的触发灵敏度很高,因此RT可以选得很大,甚至可达5MΩ,延时时间很长,这是它的突出特点。如RT选择4.7MΩ,CT取2000μF,延时时间几乎可达2个小时左右。调节RT可以改变触发电平,因而可以方便地调整延时时间(主要用于微调)或校正误差。
如图所示是用JEC-2组成的延时应用电路之二。当输入端由“0”跳变到“1”时,输出端也立刻为“1”;但是当输入端由高电平“1”跳变到低电平“0”时,输出经延时后才变为“0”,延时时间由10μF电容充电到触发电平时问决定。本电路提供的延时时间为0.02~10秒,用于延时时间较短的场合。改变R和C,即可改变延时时间。调整Re的数值,可校正误差。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-53141-1-1.html     【打印本页】
