气象监测仪器助力台风防御
发布时间:2018-7-14 09:12
发布者:OSEN888
7月8日至9日,各大沿海省份及城市纷纷启动应急响应,迎接今年以来的最强台风“玛莉亚”。据气象部门消息,“玛莉亚”在7月4日夜间生成后,强度一路“高歌猛进”。截至9日早晨8时,“玛莉亚”已达超强台风级,中心附近最大风力有17级,超越今年以来生成的其余7个台风,成为今年的“风王”。 早在两千多年前,我国古代人民就对台风进行了观测研究,最早在《吕氏春秋·有始览》中就有关于“八风”的记载。由于没有各种气象仪器、技术以及各种科学的天气预报方法,古代人主要根据天象和物象等征兆来获知台风的有关信息。如今人们能够更为精准地判断位置、测定风速、预知走向,都要得益于这些先进的气象仪器装备。 由于一般气象站夜间不守班的特殊性,故夜间天气现象的记载按规范规定,应尽量判断记载。作为地面气象观测一般站在不守班的夜间时段内,更准确地记录天气现象,如实反映当天的天气实况,是每个观测员的基本工作任务之一。 OSEN-QX系列气象监测仪器采用嵌入式技术,可用于测量风速、风向、气温、气湿、气压、全辐射、雨量、蒸发、土壤温度、土壤水份等各类气象数据。系统采用模块化设计,可根据用户需要(测量的气象要素)灵活增加或减少相应的模块和传感器,任意组合,方便、快捷地满足各类用户的需求。 该系统自带显示、自动保存、实时时钟、数据通讯等功能,具有技术先进,测量精度高,数据容量大,遥测距离远,可靠性高的优点。系统特点: 1.用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、大气压力等气象要素进行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接,将数据传输到气象计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。 2.由气象传感器、气象数据记录仪、电源系统、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。风速、风向、雨量、大气压力等传感器为气象专用传感器,具有高精度高可靠性的特点。气象数据记录仪具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、友好的软件人机界面和标准通信功能,图形数据显示,有线通讯方式,在Windows2000 以上系统环境即可运行,存储数据,数据存储格式为EXCEL 标准格式,可生成气象数据图表,供其它软件调用。 3.有线传输方式:通过标准USB/RS485通讯接口,与监测中心PC机有线连接,实时传送采集数据。 4.无线传输方式:只要可以上网就可通过GPRS无线传输进行网页浏览的方式进行查看数据及分析数据。
OSEN-QX气象监测仪器专为环境监测而开发的气象站。主要包括:安装于野外的气象监测仪,温度湿度、风速、风向、大气压,数据采集器,GPRS 数据传输模块、数据接收服务器、客户机软件(服务器和客户端可为同一台电脑),LED 大屏幕。 OSEN-QX气象监测仪器通过前端传感器将实时监测浓度数据,一路通过 GPRS 传输网络经过 Internet 发送服务器监控中心(云平台),业主可登陆我司自主开发的WEB网页版云平台,查询数据,看数据曲线分析图,下载历史数据报表,查看数据运行电子地图运行状况;另一路可通过RS485有线传输方式,数据传输到高清LED 屏幕上,实现实时同步更新;业主单位也可以通过信息发布平台自主发布相关广告文字内容实时更新,同步显示。 OSEN-QX气象监测仪器传输原理:数据是通过 GPRS 无线传输, 原理是通过无线传输模块上的手机卡里面的流量传输数据。 异地显示信息发布单元:数据是通过 internet 网络转 GPRS 网络,使用 GPRS 网络,把数据发送到无线传输模块上,最终由无线模块转交给 LED 屏幕。
