全自动LED大屏幕可联网扬尘噪声自动监测系统
发布时间:2018-7-13 15:29    发布者:远方没有诗
关键词: 环境质量扬尘监测系统 , 扬尘噪声自动监测系统 , 扬尘噪声监测系统厂家 , 扬尘噪声实时监测 , 扬尘噪声在线监控
扬尘现在在我们生活中好像挥之不去,不管是对我们的生活还是对环境都有一定的影响,因此对于扬尘的治理是现在比较棘手的问题,如果长时间不治理的话,那就会造成不可想象的后果。
据悉,国家为减少扬尘的出现已经开始采取措施,但是由于施工现场不断扩大,因此国家采取的措施也是心有余力不足,因此根据需求扬尘监测系统应运而生,扬尘监测系统软件拥有强大功能。
城市扬尘源具有开放性、空间多源性、广泛性、排放随机性等特征。引入扬尘在线监控系统,执法部门可对扬尘污染源头进行追溯,对扬尘污染程度进行初步定量分析,对扬尘污染违法行为进行远程监控和抓拍取证,对有效控制城市扬尘污染能提供更加科学的技术支持。
全自动大屏幕可联网环境质量监测\扬尘噪声自动监测系统是由深圳奥斯恩自主研发,并拥有自主知识产权的建筑工地施工远程扬尘监控设备,符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,可实现TSP、PM10、PM2.5、噪音、气象要素等数据采集等功能于一体的监测预警提示,通过奥斯恩扬尘污染监控云平台实时警报语音,视频,短信,微信推送等多种报警的方式,联动现场喷淋降尘设备,可实现智能监测与联动治理的一体化解决方案。
全自动大屏幕可联网环境质量监测\扬尘噪声自动监测系统产品功能特点:
1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。
2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。
3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数;
4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。
5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
6、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。
7、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
全自动大屏幕可联网环境质量监测\扬尘噪声自动监测系统系统参数
监测指标   测量范围   分辨率   准确度     备注
PM2.5          0-500ug/m3 1ug/m3   ±10%
PM10          0-2mg/m3  1ug/m3   ±10%
TSP           0~40mg/m3   1mg/m3   ±10%
风速          0-30m,0-60m(可选)  0.1m/s   ±1m/s
风向       0~360°/16方位    1°   ±3°
噪声         30~130dB  31.5Hz~8kHz   ±1.5dB
温度         -30~+70℃     0.1℃   ±0.3℃
湿度         0~99.99%RH     1%RH  ±3%RH
压力       500~1100hPa   0.1 hPa   ±0.3hPa
数据采集处理系统
市电220V供电 AC220V
通讯方式 RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL光纤等有线传输
标配3米支架 高度可定制
户外高清LED屏幕 尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
本文地址:https://www.eechina.com/thread-529314-1-1.html     【打印本页】
