深圳 TSP在线监测系统 高清网络视频监控设备 远程云平台监管
发布时间:2018-7-13 14:24    发布者:aosien-hb
关键词: 扬尘治理 , 扬尘监测系统 , 工地扬尘监测系统 , 扬尘噪声监控设备
BRL-YZ建筑工地扬尘噪声视频监控系统采用户外型设计方案,具备防尘防雨特性,可全天候24小时长时间连续自动工作。远程高清流畅1080P视频监控、超标预警抓拍上传图片功能。集成了H.265编码高清视频、360度全方位旋转云台、无线3G/4G,WIFI及宽带、光纤有线传输、远程监控监测&预警、通过奥斯恩主机采集系统扩展接口,可实现TSP、PM10、PM2.5、噪音、气象要素等数据采集等功能于一体的监测预警提示,通过奥斯恩扬尘污染监控云平台实时警报语音,视频,短信,微信推送等多种报警的方式,联动现场喷淋降尘设备,可实现智能监测与联动治理的一体化解决方案。
深圳市碧如蓝环境技术有限公司  13686891855
技术参数
监测指标   测量范围   分辨率   准确度     备注
PM2.5           0-500ug/m3  1ug/m3   ±10%
PM10           0-2mg/m3   1ug/m3   ±10%
TSP            0~40mg/m3   1mg/m3   ±10%
风速          0-30m,0-60m(可选)  0.1m/s   ±1m/s
风向       0~360°/16方位     1°   ±3°
噪声         30~130dB   31.5Hz~8kHz   ±1.5dB
温度         -30~+70℃     0.1℃   ±0.3℃
湿度         0~100%RH     1%RH   ±3%RH
压力       500~1100hPa   0.1 hPa   ±0.3hPa
数据采集处理系统
市电220V供电 AC220V
太阳能供电系统 含太阳能板及蓄电池
通讯方式 RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输
标配3米支架 高度可定制
户外高清LED屏幕 尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
高清网络摄像头 高清1080P低码流一体化云台机,采用最新H.265视频压缩算法 压缩比高图像质量好 130万像素 支持1280×960 分辨率,连续旋转,垂直方向 +90°-90 °
高清网络视频监控系统特点
1、1080P全高清视频采集
2、H.265高效率压缩编码
3、水平位360度连续旋转
4、垂直方向100度可调节
5、可进行全天候24小时365天全时连续在线监测或定时监测;
6、3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输
7、气象参数扩展:温湿度、风速、风向,大气压等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控;
8、全碳钢烤漆封装机箱:全铝合金外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环
  境,防护等级为IP65;
9、可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作;
10、连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
11、可直接与环保局,建委,城管局等监管平台接入数据
12、全部接线采用航空接头,傻瓜式安装,简易方便
13、可立杆式安装,或者壁挂式安装
大型平台软件的功能参数
同时具备C/S客户端平台和基于WEB管理的B/S系统,实时显示前端设备所有数据参数;
扬尘、噪声等传感器历史数据的查询、分析及下载,视频、图片的查询、下载;
同比、环比分析查询;
数据报警设置查询,并向制定人员定向发送短信及邮件报警消息;
分级权限,对不同管理层实行分级管理;
支持升级外围设备的接入与控制;
通过光钎/ADSL/3G/4G无线网络/APN/VPN等线路接收数据及发送数据命令;
系统支持多达1024路遥测设备同时接收数据;
分级权限管理,不同权限的用户可监控不同的设备,可按组或按区域分配权限;
应急预案录入,比如工地名称、开发商、施工方、监理方的负责人和联系方式,报警
后可及时处置;
实时监控监测:
监测PM2.5,并能查看实时变化曲线;
监测PM10,并能查看实时变化曲线;
监测TSP,并能查看实时变化曲线;
监测噪声,并能查看实时变化曲线;
同时监测温度、湿度、风速、风向、气象实时信息;
可在软件平台上查看实时视频,并可在平台上对视频监控进行参数设置以及相应操作,
可在服务器平台上实时监听现场噪声污染情况;
可实现数据视频叠加的图片超标、手动抓拍、自动抓拍;
显示所有地图点位具体信息,实时查看所有点位信息;
根据扬尘地标及噪声国标用不同颜色标注污染程度;
报警联动:
设定不同超标程度阀值,一旦超标则用相应颜色标注出超标程度,若达到超标限值则平台自动报警;
数据查询:
可查询所有监测参数指标具体时间段的历史数据
应用环境
适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-529299-1-1.html     【打印本页】
