Flex电源模块将BMR480 DC/DC高级总线转换器创新系列扩展至包括1300W额定功率版本
发布时间:2018-7-12 10:54    发布者:eechina
关键词: 电源模块 , BMR480 , 高级总线
Flex电源模块(Flex Power Modules)今天宣布针对高端和大功率应用,向BMR480 DC/DC高级总线转换器系列增加新的版本。BMR48001x6/005这一新版本可在高达1300W功率的情况下提供12VDC输出,电流高达108.3A。
BMR48001x6/005采用行业标准的1/4砖式封装,尺寸为2.30×1.45×0.57in3(58.4×36.8×14.48mm3),可实现超过680W/in3这样惊人的功率密度。这一成果的实现部分是因为采用该公司介于51V和45V之间的专利混合调节比(HRR)技术,对其在45V至60V的整个输入电压范围内的工作进行优化,从而产生稳定的12V输出。BMR480系列现已提交超过15项相关专利,其中许多专利与提高效率及降低功耗的设计技术直接相关。因此,当采用53V输入电压工作并提供100%输出电流时,该DC/DC转换器能够提供97.4%的效率。
与BMR480系列的其他成员相比,BMR48001x6/005在1000W时效率提高了大约0.5%,因此用它来对现有设备升级切实可行,并且它也能作为新设计的高效解决方案。
“以7天24小时的全天候工作来计算,0.5%的年化改进相当于系统中每个模块的功耗能降低超过40kWh。”Flex电源模块业务和产品管理负责人Olle Hellgren解释说,“根据整个设施所采用的冷却解决方案,通过典型的经验法可判断,每有1W功率浪费在发热上,通常就需要0.5W的能量来冷却,因此每个模块每年可节省的总电能为60kWh。如果我们将这一节省量乘以一个典型数据中心的刀片服务器数量,则效益将会显著增加。”
BMR480系列非常适用于中间总线转换(IBC)、动态总线电压(DBV)和分布式电源架构(DPA),设计用于为ICT行业所青睐的前端AC/DC整流器供电的高端和大功率应用来供电。网络和电信设备、工业设备以及服务器和存储应用也可以从BMR480系列的高效率和高可靠性中受益。
该模块标配有底板,可连接到散热器或冷板,以便在更具挑战性的热环境中使用。即使在气流有限的高环境温度下运行,BMR48001x6/005的高效率也有助于最大限度地降低功耗,并最大限度地提高系统可靠性。
Flex Power Designer软件工具(https://flexdigitalpowerdesigner.com)中补充了动态负载补偿和对最新版PMBus通信规范的支持,能让电源架构师在系统设计过程中有全面的灵活性,并使他们能够提供能效最高的电源系统。BMR48001x6/005的其他产品特性包括DOSA标准的7引脚数字插头、1500V输入/输出隔离、单调启动、远程控制以及包括过温、输出短路和输出过压在内的一系列保护功能。
这款新模块由Flex电源模块设计和制造,因此可为电源系统设计人员提供其开发长期高性能可靠平台所需的质量和信心。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-529147-1-1.html     【打印本页】
