555构成的家用防盗防火报警器电路图
发布时间:2011-2-11 13:24    发布者:eetech
关键词: 555 , 报警器 , 电路图 , 防盗防火 , 家用
如图所示为家用防盗防火报警电路。该电路主要由一个QM-N5气敏传感器555组成的单稳态触发器、单稳延时电路及多谐振荡器组成。QM-N5与电位器W1等组成烟雾检测器,当可燃性气体或烟雾超过一定的浓度时,A-B间的电阻变小,结果B点电位升高且足以使管子BG3导通,C点呈高电乎,相应又触发由IC3、R8、R9、C6等组成的多谐振荡器起振,发出音响报警信号,以提醒用户注意。IC3的振荡频率约为f=1.44/(R8+2R9)C7,图中所示参数对应的频率约为1000Hz。同时,调节电位器W1可改变报警的阈值。IC1(555)和R1、C1等组成单稳态触发器,金属片M与门锁的金属部分相连,当有人开锁时,人体的感应信号使IC1触发置位,3端输出的高电平使BG1导通,BG2截止。IC2(555)和C4、R4组成单稳延时电路,延迟时间为td=1.1R4C4,图中所示参数对应的延迟时间约为60秒钟,以使主人开门后关掉报警器电源;而对小偷来讲,其因破门开锁需一定的时间,一般会超过60秒钟,IC2输出的单稳态脉冲触发IC3多谐振荡器发出报警音响。 本电路可与电子锁、电子机械锁、普通门锁等一起使用,作为家用或库房的防盗防火报警装置,当有人破门开锁或发生煤气泄露、火灾时,立即发出报警声。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-52817-1-1.html     【打印本页】
