自恢复保险丝熔断原因
发布时间:2018-6-5 16:33
发布者:秦晋电子
自恢复保险丝是深受客户喜爱的保险丝,当然它也不是万能的,也是会出问题的。下面针对自恢复保险丝自燃现象解析并总结会使自恢复保险丝烧断的几点原因。 从自恢复保险丝PPTC原理我们可以看出,PPTC通过电流时候,聚乙烯就会发生热膨胀现象,电路是否断开决定于热膨胀是否可以拉开炭黑颗粒的距离。如果聚乙烯长期受热,分子的结构就会发生变化或者性能发生改变,这些都可能影响到炭黑颗粒距离的产生。实际上最容易出现的问题是,炭黑颗粒分布不均匀容易造成的局部高温,高温区的流动性增加后又会造成炭黑的堆积,这又促使炭黑进一步不均匀。这样子恶性循环到一定时候,保险丝就会断不开,那么后果就是烧毁了。 那么自恢复保险丝自燃现象有什么对策呢?比较妥当的做法是自恢复恢复保险丝后串接一只常规保险丝,当自恢复保险丝失效时,常规保险丝熔断,以避免自恢复保险丝起火造成更大的损害。 ![]() 自恢复保险丝熔断原因总结有以下几点: 1.短路:即电流不经过任何用电器,直接由正极经过导线流回负极。特别容易烧坏电源,使线路侧出现短路故障,熔丝速断。 2.过载:当自恢复保险丝的负载电流超过了它的额定电流的时候,熔丝长期受热发生熔断现象。 3.脉冲:在电路中,电流突然的增大(比如:电路开启或者电源不稳定),一个瞬时的大电流就会造成保险丝熔断。 当然还有一些额外的附加条件也会导致保险很快熔断,像熔丝安装时候螺丝没拧紧,或者说熔丝损伤等外在因素也会造成保险丝熔断。 秦晋电子供应多个品牌的自恢复保险丝PPTC,有需要可到官网 fuse-tech.com |
