Pickering Interfaces发布了信号路径管理软件Switch Path Manager的更新轻量版本
发布时间:2018-5-23 10:36    发布者:eechina
关键词: 信号路径 , Switch Path Manager , SPM
Pickering Interfaces今日推出第6版信号路径管理管软件Switch Path Manager(SPM),增加了一系列新功能,并同步推出最新新 “轻量” 版本。
该款信号路径管理软件能够简化在复杂开关系统中进行信号路由,并且加快开关系统软件的开发。
最新版Switch Path Manager 6,主要在以下两方面进行了更新。
        •        软件评估周期目前为累计14天,周期时长基于实际使用软件的天数而不是固定时长。所以用户能够按照其计划对软件进行完全的评估。
        •        同时推出的Switch Path Manager Lite轻量版,在保留了完整功能的基础上进一步降低了使用成本,在实际使用中限定对不超过两个开关模块进行管理。可以创建,加载和编辑具有两个以上模块的较大规模系统 —— 但不能执行。对比SPM完整版,SPM Lite轻量版授权不限于确定的计算机,可以进行机构授权。
除了以上两项主要更新外,SPM还增加了以下一系列新功能:
        •        强化了系统配置编辑器,用户能够进行标准的系统操作,比如复制,粘贴,删除,查找,替换以及单元格操作。另外,还强化了过滤功能,用户能够过滤出特定引脚。并且增加了显示选项功能,用户能够选择需要显示在配置器上的内容。
        •        推出多点路由功能 —— 此前如果用户要为多节点(例如,A连接到B和C)创建固定路径,需要分别创建两条单独的路径(A到B,B到C),然后将他们结合成一组。而现在只需一步就能达成以上目的。
        •        新增了一项全新且非常高效的应用程序接口(API)功能:IsConnectedStatus(EndpointA, EndpointB)。用户只需要使用一条简单的函数调用,就能够查看某个节点是否已通过SPM连接。当一条路径上有多个继电器,并且该路径上的节点互联要比用户想象的更多和更复杂的时候,这项功能非常有用。举个例子:当A和B相互连接,而C也连接在该路径上时,如果不调用IsConnectedStatus()函数,用户无法清楚地知道该路径为A-C-B。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-526167-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
