自恢复保险丝正常动作的条件
发布时间:2018-5-22 15:46
发布者:秦晋电子
保险丝是否正常动作这是需要一定条件的,下面讲讲自恢复保险丝正常动作需要的工作环境及条件。 1.正常工作电流在25℃条件下运行,自恢复保险丝的电流额定值通常要减少25%以避免有害熔断。大多数传统的保险丝其采用的材料具有较低的熔化温度。因此,该种保险丝对环境温度的变化比较敏感。例如一个电流额定值为10A的自恢复保险丝通常不推荐在25℃环境温度下在大于7.5A的电流下运行。 2.自恢复保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。 3.电阻保险丝的电阻在整个电路中并不重要。由于安培数小于1的保险丝电阻只有几个欧姆,所以在低压电路中采用保险丝时应考虑这个问题。大部分的保险丝是用温度系数为正的材料制造的,因此,就有冷电阻和热电阻之分。 4.自恢复保险丝的电流承载能力,其实验是在25℃环境温度条件下进行的,这种实验受环境温度变化的影响。环境温度越高,保险丝的工作温度就越高,其寿命也就越短。相反,在较低的温度下运行会延长保险丝的寿命。 5.熔断额定容量也称为致断容量。熔断额定容量是保险丝在额定电压下能够确实熔断的最大许可电流。短路时,保险丝中会多次通过比正常工作电流大的瞬时过载电流。安全运行要求保险丝保持完整的状态(无爆裂或断裂)并消除短路。 秦晋电子代理的自恢复保险丝产品均符合无铅、无卤环保要求,获得UL、VDE、TUV等国外权威的安规认证。官网 fuse-tech.com |
