ams新型XYZ颜色传感器可为高端消费及工业应用领域提供最宽动态范围和最高灵敏度
发布时间:2018-5-9 10:48
AS73211颜色传感器IC可对动态照明环境中的极暗色彩实现精确测量 艾迈斯半导体(ams AG)推出一款新型的XYZ三刺激颜色传感器AS73211,相较于以往其他同类型器件,该传感器可提供更高灵敏度,并具备更广泛的转换时间选择。AS73211不仅扩展了艾迈斯半导体由TCS3430和AS7261组成的真彩传感器产品组合,同时还将满足高端显示器、聚光灯以及色度计的需求。 AS73211属于艾迈斯半导体JENCOLOR颜色传感器系列,采用了玻片滤光技术,因此能提供增强的光学特性。按照工业标准CIE 1931中人眼功能三刺激模型的定义,其实现的光线和颜色测量恰好符合典型的人眼感光模式。 这款新型传感器可在亮度级0.4勒克司至208千勒克司范围内精确测量颜色——具有250,000,000:1的宽动态范围,能在月光到明亮日光这段广泛变化的照明环境下有效工作。 由于具有高灵敏度,AS73211特别适用于对黑暗物体和物质进行精密测量,比如显示屏上的黑色像素、暗哑皮肤、黑色颜料或土壤,即使在微光环境下也可以实现。同时传感器中集成的24位光-数字转换器具备在125微秒至16秒范围内配置转换时间的能力,便于用户调整操作以使测量速度和测量精度达到最佳平衡。 AS73211的低功耗与自动省电模式可支持低能耗手持设备应用。将受益于AS73211的高性能和小尺寸的应用包含: • 医疗及高端专业显示器,用于白平衡和显示色彩管理 • 聚光灯、投影系统和视频墙模块,用于大功率LED控制 • 专业的发肤颜色分析仪 • 专业的工业色彩提取和匹配设备 • 航空显示器和照明控制——单片AS73211即可支持对极亮至极暗的整体输出范围进行反馈控制 在上述及其他应用中,AS73211的集成硅干涉滤光片可在不同的时间和温度范围内提供极其稳定的性能,且在终端产品的整个使用寿命期间无需再进行校准。 该器件的超高性能部分归功于芯片表面罕见的大面积传感区。然而,艾迈斯半导体采用了先进的电气设计和光学设计,能够将其集成在一个紧凑的QFN-16封装中,使其可以有效防止紫外线照射的影响。 滤光片具有稳定的热学特性,这意味着艾迈斯半导体能够确保其推出的AS73211能在-40°C至125°C的宽温度范围内进行工作。而基于AS73211集成温度传感器读数的内部补偿机制,可在整个工作温度范围上保持颜色测量的精确度。 艾迈斯半导体市场营销经理Markus Busz表示:“随着AS73211的推出,艾迈斯半导体正不断扩展XYZ传感器产品组合来解决高端消费和工业设备领域的应用需求。艾迈斯半导体采用了独特设计,通过大面积检测器区域及集成式24位光-数字转换器,生产出了市面上灵敏度最高且动态范围最宽的一款XYZ传感器。” AS73211颜色传感器目前可实现批量生产,其评估板可从艾迈斯半导体产品授权分销商处获取。有关样片申请或其他技术信息,请访问www.ams.com/color-sensors/AS73211。 |
