LM4906音频功率放大器的典型应用电路(MSOP封装)
发布时间:2011-2-10 10:56    发布者:电路图分享
关键词: LM4906 , MSOP , 功率放大器 , 音频
如图所示为LM4906音频功率放大器的典型应用电路(MSOP封装)。音频信号输入后,经过C2耦合加到放大器的反相输入端(4脚),功率放大后从Vo1(5脚)和Vo2(8脚)以电桥输出的形式加到扬声器。LM4906内部有两个放大器,第一个放大器的增益可由增益选择端(3脚)控制,3脚为低电平时增益是6dB,3脚为高电平时增益是12dB。第二个放大器增益由内部两个20kΩ电阻固定为1。LM4906以电桥差动形式输出时,功率放大器的增益Av为2×20kΩ/20kΩ或2×40kΩ/20kΩ。当1脚为逻辑低电平时放大器微功率关断,为逻辑高电平时放大器全功率工作。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-52515-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
