艾迈斯推出适用于智能健康和可穿戴设备的血压与 生命体征传感器参考设计
发布时间:2018-4-26 15:32
AS7024 是一款经过独立临床试验证实,适用于无袖带式血压测量的高性能解 决方案 艾迈斯半导体(ams AG)推出首款基于 AS7024 的集成式生命体征传感器参考设计。该 解决方案可以实现全天候精确、快速且便利的无袖带式血压测量。
基于 AS7024 的新型生命体征传感器参考设计集成了包括 AS7024 的所有硬件组件,以及执行血压测 量、心率测量(HRM)、心率变异性(HRV)和心电图(ECG)所需的软件。AS7024 传感器 IC 由三个 LED 灯、光电二极管、一个用于 HRM 的光学前端和程序发生器以及一个用于 ECG 的模拟前端组成,并 都集成在一个 6.1mm x 2.7mm 的微型封装中。通过外部传感器接口,该参考设计还可用于迷走神经 张力与动脉弹性,以及皮肤温度和皮肤电阻率的计算测量。 AS7024 外形小巧,特别适合电路板空间有限的健身腕带、智能手表、运动手表及智能贴片。同时它 还为更广泛尺寸的生命体征监测与汽车或个人健康监测等终端市场,开启了大门。 AS7024 HRM 操作以光电容积脉搏波描记法(PPG)为基础,通过由血管调整的采样光来测量脉搏率, 当血液脉冲通过时,血管会扩张和收缩,这项技术是经过验证的。心电图是测量心脏窦房结生成的电 子脉冲的标准方法。 AS7024 参考设计采用了与合作伙伴共同合作开发的专有软件,能够分析并同步 HRM 和 ECG 测量以 计算血压。根据 IEEE 可穿戴无袖带设备标准,AS7024 已经通过奥地利格拉茨医科大学执行的临床 试验验证,可以提供精确的血压测量。 参考设计生成的结果也被拿来与采用手术级袖带式血压测量仪器所取得的参考测量进行了比较。在 100 多名 18-65 岁受试者合计进行的 1,000 多次测量中验证了,AS7024 参考设计能够精确至收缩压 <± 7.5 mmHg,舒张压<± 5.5 mmHg。 艾迈斯半导体颜色和光谱传感执行副总裁 Thomas Riener 表示:“AS7024 参考设计及其血压测量算 法在个人健康监测技术领域取得了重大突破。使用了 AS7024 的智能可穿戴设备能够提供全天候血压 测量,并且对很多用例来说,它足够准确、可靠。这也将显著改善用户体验,使其摆脱定期袖带式测 量所带来的不便与不适,为之提供实际环境条件中血压、心率和心脏活动的连续测量。” AS7024 生命体征传感器目前可以批量生产。当传感器前端 IC 的订货量达到 100 万件时,其单位定 价不到 2 美元。 如需 AS7024 的参考设计和评估板,请向艾迈斯半导体和授权销售代表索取。它包括艾迈斯半导体 Simblee Bluetooth无线连接模块、无线充电功能以及显示心率、血压、迷走神经张力和动脉弹性测 量的智能手机应用。 有关 AS7024 的更多技术信息和样品申请,请访问 www.ams.com/vital-sign-sensing/AS7024. |
