TI推出新款C2000 Piccolo MCU,在成本敏感的电源控制应用中实现效率最大化
发布时间:2018-4-25 14:59    发布者:eechina
关键词: C2000 , Piccolo , 车载充电 , 逆变器 , 电源控制
高度集成的片上系统提高电动汽车/混合动力汽车、电网基础设施和工业应用的性能
德州仪器(TI)近日推出C2000 Piccolo微控制器(MCU)产品组合的最新产品。新型C2000 F28004x MCU系列针对电动汽车车载充电器、电机控制逆变器和工业电源等成本敏感型应用的电源控制进行优化,具有卓越的性能。通过添加集成浮点单元、数学加速器和可选并行处理器的这一新型实时控制装置,C2000 Piccolo MCU产品组合进一步提高了100-MHz中央处理器(CPU)的性能,设定了新的行业标准。如需了解更多信息,敬请访问www.ti.com/C2000Piccolo-pr-cn
开发人员可以利用业界领先的C2000 Piccolo F28004x MCU集成模拟功能减少物料成本,同时构建更小、更可靠的系统,提供系统保护和新功能,实现高性能的电源控制系统。集成的模拟功能包括三个带有后处理硬件、高级同步功能和可编程增益放大器的独立12位模数转换器(ADC),以及一个精密的比较器和数模转换器子系统和一个sigma-delta滤波器接口。
新款C2000 F28004x MCU的主要特性和优势
        优化的性能和功率:功耗比以前的Piccolo设备降低60%;可选的片上DC/DC转换器可将功耗降低70%。
        先进的驱动和设计灵活性:TI第四代高分辨率脉宽调制(PWM)定时器技术采用先进的高频开关技术,可有效提高效率和功率密度。
        增强的数字和模拟交叉开关:将输入、输出和内部资源相结合,可以灵活地支持控制和保护机制。
        新功能:嵌入式实时分析和诊断单元强化了调试功能,超高速串行接口提高了隔离范围内的波特率,灵活的引导模式使开发人员能够减少或消除引导模式引脚。
基于Delfino F2837x和Piccolo F2807x系列产品,新型C2000 Piccolo F28004x MCU进行了逐代提升。这些全新的实时控制解决方案与现有Piccolo MCU的代码相兼容,使客户能够以更低的成本获得卓越的性能。
封装和供货
开发人员可以通过TI商店和授权经销商购买F280049实验板套件(TMDXDOCK280049M),评估新款C2000 F28004x MCU。
C2000 F28004x MCU的批量生产采用64引脚LQFP封装。
了解有关C2000 Piccolo产品组合的更多信息
本文地址:https://www.eechina.com/thread-524958-1-1.html     【打印本页】
