TVS二极管可作手机的ESD保护
发布时间:2018-3-26 11:51    发布者:秦晋电子
关键词: 电子 , 电子元件 , ESD , TVS
除了防雷器件陶瓷气体放电管外,瞬态抑制二极管防护方案中是另一个应用最多的保护器件,因为产品特性的原因,在很多手持产品中都会应用到TVS二极管来进行静电防护。究竟TVS二极管是如何进行ESD保护的呢?TVS管的特性又是怎样的呢?
静电放电(ESD)是指两个具有不同静电电位的物体,由于直接接触或静电感应而引起的两物体间静电电荷的转移。当静电能量达到一定程度后,击穿其间介质而进行放电的现象。因此,ESD保护无处不在,而ESD过压保护则成为各种电子设备设计的基本要求。
最新的无线手持产品大多数都配备了高速数据接口、高分辨率LCD屏幕和相机模块,甚至有些还具备接收电视节目的功能。虽然增加了很多新的功能,但手机尺寸仍在持续变薄变小。众多功能汇聚在一个狭小空间内,同时主要集成电路很多采用较先进工艺制造,导致手机产品设计中的ESD问题变得更加严重。它可能会造成手机工作异常、死机,甚至会损伤手机。而这些问题必须在手机设计的最初阶段解决。
外部ESD保护电路包括压敏电阻、聚合物电阻、TVS二极管、肖特基二极管、等。 其中TVS管以其卓越的钳位功能、极低的击穿电压,极小的,电气特性在生命周期内比较稳定而得到越来越广泛的应用。它最显着的特点一是反应迅速,使瞬时脉冲在没有对线路或器件造成损伤之前就被有效地遏制,二是截止电压比较低,更适用于电池供电的低电压回路环境。另外对TVS二极管设计的改进使其具有更低的漏电流和结电容,因而在处理高速率传导回路的静电冲击时有更理想的性能表现。
电子保护专家秦晋电子供应ESD、TVS,官网fuse-tech.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-523917-1-1.html     【打印本页】
