Molex 首次推出基于 100G PAM-4 的 25G/50G/100G/400G产品解决方案
发布时间:2018-3-22 13:56    发布者:eechina
关键词: PAM-4 , DWDM , 100G , 400G
下一代的数据中心和 5G 无线应用
Molex 宣布推出基于 100G PAM-4 光学平台的 100G 和 400G 产品组合,其中包括多速率的 25G/50G/100G PAM-4 DWDM QSFP28、100G FR QSFP28、400G DR4,以及 400G FR4 QSFP-DD 和 OSFP。
Molex 旗下 Oplink 公司负责光电子解决方案的业务发展副总裁、总经理兼 100G Lambda MSA 的共同主席 Rang-Chen (Ryan) Yu 表示:“在 100G PAM-4 光电子产品基础性构建块的开发方面,以及数字信号处理 (DSP) 集成电路的协作研究方面,Molex 一直都作为领导者。通过充分利用这些组合能力,我们可以在数据中心内部、数据中心互连系统 (DCI) 和 5G 无线领域为一系列形形色色的应用对高带宽的要求提供支持。此外,100G PAM-4 技术还为高性价比、高密度的 400G 解决方案打下了坚实的基础。”
Molex 当前正在通过 IEEE 之类的标准以及 100G Lambda MSA (www.100Glambda.com) 等多源协议 (MSA) 论坛来大力促进 100G PAM-4 技术在全行业的采用。
基于 100G PAM-4 平台的产品解决方案包括:
•        25G/50G/100G 多速率 PAM4 DWDM QSFP28:
o        支持 40x100 Gbps 的 DWDM,每对光纤总共支持 4 Tbps 的速率
o        灵活的数据速率可编程性,支持 25 Gbps 和 50 Gbps 的应用
•        100G FR QSFP28:
o        满足 100 Gbps Lambda MSA 的要求
o        在长达 2 公里的距离上支持 100G 连接
•        400G DR4 和 4x100G FR QSFP-DD/OSFP:
o        满足 100G Lambda MSA 的要求
o        在长达 500 米的距离上支持 400 Gbps 连接
o        4X100G FR,在长达 2 公里的距离上支持的速率为 100G FR 的四倍
•        400G FR4 QSFP-DD/OSFP:
o        在长达 2 公里的距离上支持 400G Gbps 的连接
访问 www.connector.com/solutions/ofc,探索高速高密度的光学解决方案。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-523828-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
