大联大品佳集团力推新唐科技MCU应用于DALI 2.0照明控制方案
发布时间:2018-3-15 11:39    发布者:eechina
关键词: 照明控制 , 智能照明 , NuMicro , Mini57
大联大旗下品佳力推新唐科技MCU应用于DALI 2.0照明控制方案。
大联大品佳代理的新唐科技DALI 2.0灯光控制解决方案,搭载基于ARM Cortex-M0内核的NuMicro Mini57系列微控制器,最高运行频率高达50MHz,内嵌32KB Flash内存及4KB SRAM,在DALI 2.0的应用中可支援多种的协定。例如,标准207的LED装置、标准202的紧急灯等。该方案亦整合了DALI BUS界面,可连接DALI系统与其它DALI产品互动,为DALI设备的开发者,带来了极大的便利性。
该方案主要实现DALI 2.0所需的多主机控制,此外,所需的软硬件完全开源,是一个对于开发者极为友善的平台,借由NuMicro Mini57系列的高运算能力,快速转化资料以进行装置控制,开发者亦可以实现复合型装置应用。
方案特色
        符合DALI2.0协议;
        支持DALI2.0多主机互动模式;
        具有总线冲突检测及修复功能;
        电路简单,成本低;
        宽电压输入支援8到24伏;
        16位PWM输出控制;
        PWM可触发ADC
        硬件捕捉(Capture)功能;
        芯片工作温度105度。
图示1-大联大品佳力推新唐科技MCU应用于DALI 2.0照明控制方案的系统方案图
图示2-大联大品佳力推新唐科技MCU应用于DALI 2.0照明控制方案的规格说明
相关IC
        控制装置:Mini57EDE;
        控制设备:N76E003;
        适用于DALI Master的NUC240SE3AE。
方案应用
提供完整的Dali 2.0协议
        IEC62386-202(紧急照明);
        IEC62386-203(高强度灯泡);
        IEC62386-206(1-10V转换器);
        IEC62386-207(RGB LED灯);
        IEC62386-209(颜色控制器);
        IEC62386-303(感应传感器);
        IEC62386-304(亮度传感器)。
更多的产品及方案信息,请洽大联大品佳集团技术人员:nuvoton@sac.com.hk
本文地址:https://www.eechina.com/thread-523618-1-1.html     【打印本页】
