金籁科技如何检验电感的一致性?
发布时间:2018-3-14 17:34
发布者:jinlai2015
由于电感材料和生产环境以及测试仪器原因,按同样的电感规格书生产的电感存在着误差,当电感之间的误差在允许的范围之内,则认为电感一致性较好。电感厂家如何检验电感的一致性?现在简单来了解一下。 电感厂家检验电感一致性主要从两个方面入手。一是电感封装尺寸一致,二是电气参数一致。而为了保证电感的一致性,在生产之前就应对电感材料的一致性进行检验。 通常电感厂家所用材料电感生产设备可以保证电感尺寸精度,因此电感封装尺寸一致性不会存在什么问题。厂家检测电感封装尺寸一致只需要确定电感使用材料的尺寸以及生产工艺一致即可。 厂家检验的重点还在于电气参数一致性检验。影响电感参数最重要的因素是磁芯的磁导率,导线,外壳对电感电气参数一致性的影响极小。一般在生产之初,厂家会先检验磁芯磁导率是否一致,基本可以保证电感的一致性。 在生产完成之后,从上述的两个方面再次进行成品检验。之前我们有说过,电感封装尺寸的一致性较好,检验的重点一般是电感的L(电感值)和DCR(直流电阻)一致性是否良好。 金籁科技一体成型电感检测 电感一致性检验的方法是:厂家质检员从成品中进行抽样,注意样品数量最低不得少于50个,大批量按照一定比例进行抽取,对样本分别进行L和DCR检验,记录测得值,然后进行对比计算。 计算差值R=最大值-最小值,R越小,说是电感一致性越好。 计算测量样本方差σ,计算公式如下: 所得σ值越小,说明电感各项数据间偏差越小,电感一致性越好。 以上就是金籁科技如何检验电感一致性的相关内容。希望对您有所帮助。 本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表。 |
