贸泽电子开售Maxim Integrated MAX2250xE 收发器,提供精准运动控制
发布时间:2018-3-2 15:27    发布者:eechina
关键词: MAX22500E , MAX22501E , RS-485 , RS-422 , 收发器
贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated的 MAX22500E和MAX22501E RS-485/RS-422收发器。这两款收发器的长距离数据传输速率可高达类似装置的两倍,并且能提供更精准的控制,适合高要求的运动控制系统、编码器接口和其他工业控制。
贸泽电子供应的Maxim MAX22500E和MAX22501E半双工收发器提供富有弹性的性能,并具有±15 V HBM静电放电 (ESD) 保护功能,适合各种应用。该器件具有250 mV 的高接收器迟滞,可提供优异的电快速瞬变 (EFT) 稳定性。这两款收发器集成了热插拔保护功能和故障安全保护接收器,以确保输入信号短路或开路超过10 μs时接收器输出端为逻辑高位。
这两款收发器经过优化,适用于距离50米以上100 Mbps(或100米以上50 Mbps)的高速通信,作业温度介于-40℃至125℃,供电电压介于3V至5.5V,具有很高的接收器灵敏度和很宽的接收器带宽。此外,MAX22500E收发器还包含低至1.6V的低电压逻辑供电。
MAX22500E收发器集成了预加重电路,使工程师能够将缆线长度最多延长50%,并提高可靠通信的数据传输速率。预加重功能还提高了编码器的分辨率并缩短了延迟时间。另外,在信号完整性和稳定性得到改善后,系统设计师用更低成本的线缆便可达到相同的性能水平,因此能够降低整体系统成本。
这两款收发器具有经过完全组装和测试的配套Maxim MAX22500E和MAX22501E评估套件,这些套件可用于独立评估或连接到RS-485/RS-422网络进行系统内评估。
有关详情,敬请访问www.mouser.com/maxim-max22500e-max22501e-transceivers
本文地址:https://www.eechina.com/thread-523262-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
