自动稳压电源电路
发布时间:2011-2-9 11:20    发布者:电路图分享
关键词: 稳压电源
稳压电源,当输入电压Ui在120-240V之间时,输出电压Uo在220-240V之间。当输入电压大于240V或小于120V时,将无输出电压,因此兼有超压、欠压保护功能。该电源电路如图所示。其中,集成电路MC1413内有7个达林顿管,参数互相接近:1~7脚为达林顿管的基极;8脚接地;9脚可用来接高电位放电;10~16脚为达林顿管的集电极,如图所示。
三极管VTl~VT6:2SCl815;二极管VD1~VD6:1N4148;稳压二极管VD7:2.1V、0.5W;发光二极管VD8~VD13:BT102或选用其他型号的红色发光二极管;整流二极管VD14~VD17:1N4002;可控硅VS1~VS6:MAC97A6;集成块IC1:MC1413;IC2:M7805;电阻Rl~R13:2kΩ;电容C1:100μF25V;C2:470μF25V;变压器选用铁氧体磁心,如MXO-2K,E20型;漆包线线径Φ1mm;稳压器功率可达150VA;滤波电容C1不可选得太大,否则将使得稳压灵敏度降低;而Cl选得太小,输出电压Uo会强烈摆动,达不到稳压目的。本电路板应与外界电气绝缘,以免产生干扰而影响输出电压的稳定度。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-52293-1-1.html     【打印本页】
