智能纸尿裤检测湿度,赶走宝宝的“红屁股”
发布时间:2018-1-10 14:54    发布者:liao775a
关键词: 湿度传感器 , 温度传感器 , 温湿度传感器
尿不湿这个伟大的发明,兜住了多少天才小时候的“羞羞事”。但是锁住水分不让尿液滴漏的时候,却也让很多监护人偷懒,长期不更换浸湿的尿不湿,宝宝容易产生红屁股。
如今很多朋友,虽已是而立之年,却是初为人父母,没有带孩子的经验。从孩子快出生时就开始纠结要给孩子使用纸尿裤还是尿布。家里的老人基本都是倾向尿布,他们认为尿布是最好的,相对来说透气,尿湿了洗洗还可以用,经济实惠,说纸尿裤容易红屁屁;年轻人则是喜欢纸尿裤,方便快捷,脏了就换,省时省力。到底哪种好呢?其实没有绝对的结果。换的不及时,尿布也会让宝宝娇嫩的屁屁受到伤害;如果换的及时,纸尿裤也基本不会红屁屁,宝宝穿着也舒服。那么问题来了,我们要怎么确定什么时候该换尿布或纸尿裤?能不能有一款智能纸尿裤呢?她能告诉你宝宝嘘嘘的状态,及时提醒你更换?答案是肯定的。
智能婴儿尿湿检测器,对于市场上的智能婴儿尿湿检测器。日常使用方法,其实也非常简单,当水倒入尿不湿后10秒左右,产品APP中的湿度和温度就开始逐渐有了变化,大概30秒左右APP开始报警。通过报警后的APP页面,温度、湿度、尿尿时间和次数,一目了然。特别是宝宝煎熬时间和红屁屁几率,具有比较大的参考意义。从刚贴上去就报警的效果来看,该产品作为一款尿尿监控设备,还是比较合格的完成了自己的本职工作
使用上,放置在尿不湿上的尿尿贴位于宝宝的排泄处(更精准),通过医用无纺布贴固定,既能防止产品本身带胶长期使用后,粘度下降的情况发生,又可以杜绝产品滋生污渍与细菌。用户需自行购买医用无纺布贴,100片装的售价29元,天猫、淘宝等渠道皆可购买。通过蓝牙与手机连接,一次可配对多个终端设备,并在蓝牙通讯范围内自动连接与重连。用户在APP上,可以看到宝宝尿不湿当前的湿度数值,当数值达到警戒线,APP会响铃报警,提醒监护人,宝宝尿尿了。
这些都取决于产品中的核心传感器——湿度传感器的探测技术。本文推荐选用一种具有独特工艺设计、价格较低廉的、高精度、数字化输出HTU21D做为湿度传感器.较好的实现了对宝宝尿尿后的检测报警功能。
HTU21D是深圳工采网从法国Humirel 公司进口的一款电容式相对湿度传感器,采用双列扁平无引脚DFN 封装, 底面3x3mm ,高度1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C 格式。
湿度传感器 – HTU21D重要参数:
供电电压:1.5V—3.6
湿度测量范围:0—100%RH
温度测量范围: -40℃—105℃
最大消耗功率: 2.7uW
通信方式: I2C
湿度精度范围(10%RH to 95%RH): HTU21D  ±2%RH
湿度迟滞:±1%RH
测量时间:50ms
年漂移量:-0.5%RH/year
响应时间:5 s
HTU21D拥有3X3mm的小体积,不占空间,客户可以随意设计出小巧、精致,造型独特的婴儿尿湿检测设备。且低功耗的特点,很适合用电池来供电的产品,使得嘘嘘扣等设备有着更长的持续运行时间。因此HTU21D是制作婴儿智能尿不湿中测量温湿度的好选择。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-521868-1-1.html     【打印本页】
