查看: 1895|回复: 1
[供应] 一条HDMI成品线,传4K 3D信号可达300米
发表于 2017-12-26 10:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1产品简介
华光昱能HDMI传输系统是由深圳华光昱能科技有限公司研发、生产的一款专业解决4K信号长距离传输问题的产品。采用光纤取代铜线作为高速信号传输介质,可以无损传输4K信号超过100米(最长300米)。相较于传统铜线,本产品具有传输距离更远,信号质量更好,不受电磁射频干扰,传输链路更稳定,线缆更细,更软等优点。相较于其他HDMI长距离解决方案,本产品具有即插即用,支持热拔插、无需外接电源,施工更方便等优点。
2 产品组成
华光昱能HDMI传输系统组成:光纤+铜线+光电转换芯片+软件
l  采用先进的光电超小芯片(芯片面积<1.2mm2)。
l  采用特殊涂层及生产工艺,解决信号传输、兼容性及生产效率。
l  采用微透镜阵列光学系统
l  采用杜邦芳纶
3使用方式
一.将线缆Source端插头插入到电脑、DVD、游戏机等设备
二.将线缆Display端插头插入显示器或电视机等显示设备
file:///C:/Users/WAYNE_~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg注意:供电是由主设备HDMI母口提供5V电压(国际标准)
l  注意:外壳上有Source端,Display端标识,端头插反会导致图像无法正常显示
l  注意:光纤不能180度弯折,弯曲半径不能小于20mm。
4产品特点
一.1.4版本带宽10.2Gbps,支持4K@30hz视频信号无压缩传输;2.0版本支持4K@60hz视频信号无压缩传输。
二.传输距离最长300米。
三.即插即用,无需外接电源,支持热拔插。
四.信号原葆真,无衰减,视听效果佳
五.抗电磁射频干扰性能强
六.线缆更细,更轻,更柔
七.两个接口,传输性能稳定,施工方便、快捷,省人力工时。
l  华光昱能HDMI传输系统解决工程3大技术问题
ü  完美解决既能高带宽又能实现长距离传输的一体化方案
ü  系统高度集成化,减少链接器件和接口,传输链路稳定性好
ü  系统强抗电磁信号等环境干扰,不惧与强电一起布线
5产品型号规格
品名
型号
规格
华光昱能HDMI传输系统
(1.4/2.0版)
HD-15
15
HD-20
20
HD-25
25
HD-30
30
HD-35
35
HD-40
40
HD-45
45
HD-50
50
HD-60
60
HD-70
70
HD-80
80
HD-90
90
HD-100
100
100米到300米需要定制
6产品参数
接口
file:///C:/Users/WAYNE_~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gifSource端 TypeA        Display端 TypeA
光缆长度
可选线缆长度:15m/20m/25m/30m/……/100m,100m-300m需定制
版本
HDMI1.4/2.0
带宽速率
10.2Gbps
分辨率
1.43840*2160@302.04096*2160@60帧(4:4:4取样)
供电
从主设备的HDMI接口取电:5V(国际标准)
功耗
<250mw
光缆直径
1.42.9  x 5.0 mm2.04.0 mm
光缆最小弯折半径
20mm
光缆允许拉伸力
长期100N/短期200N
光缆允许压扁力
长期200N/短期400N
工作存储温度
-40°C - 70°C
支持
3D,HDCP2.2
不支持
以太网(Ethernet)和音频回传(ARC)
 楼主| 发表于 2017-12-26 10:35:25 | 显示全部楼层
详细咨询: 罗小姐 13728710135 微信 18589035326
