如何区分相电压和线电压
发布时间:2017-11-26 09:43    发布者:技术小白
电压是什么?线电压是什么?他们之间有存在什么关系和区别,本文会一一解读。
三角形接线和不引出中性点的星形接线有三根端线是三相三相制,三根火线,380V,线电压。引出中性线的星形接线算上三根火线一共有四根电源线,三相四线制,一火一零,220V相电压。线电压是两个相的相电压的矢量和。线电压=2*相电压*cos30度=根号3*相电压即 380=根号3*220。
很多时候,对于相电压,一般会被理解为相与相之间的电压也就是380V,而将线电压理解为220V,其实刚好相反了。
概念:
相电压也就是我们经常说的220V家用电压,零线与火线之间的电压成为相电压,其实我们家里面的都是相电压。
线电压是直指任意两火线的电压,也就是我们常说的380V,其实就是相电压。相电压为220V,线电压为380V。
关系区别:
远距离输送电过程中,电压越高,损耗就越低,这就是国家为什么一直在研究超高压输送电的原因(I=U/R)。一般高压输送电到终端用户端,再通过降压变压器降为市电220V/380V供给不同的用户。
对于三相四线制的电网中,三根相线中任意一根与零线间的电压成为相电压;三根相线中任意两根之间的电压成为线电压。三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和,线电压和相电压的大小关系为:线电压=根号3倍的相电压,即380V=根号3倍220V(不好意思,头条上传不了公式的数学根号3)。
两相电接在正在运行的三相电机上,电机任然可以工作,这就是我们常说的电机缺相运行,但是这样的方式很容易把电机烧坏。三角形接法的三相电机缺相后,电机的输出功率也会变成原来三相电供电时的三分之二,另外两个绕组只提供三分之一的功率,如此就造成了三相不平衡,电流不平衡,电流不平衡,电机当然更容易烧坏。
星形接法的三相电机缺相后,电机输出功率完全由两个绕组提供,负荷各增加50%,另外一个绕组不工作,这样工作电流就不平衡,电机也很容易烧坏。在停止的三相电机上接两相电,电机是不能启动的。对于单相电机,接380V的两个相线后由于电压变成380V,原来为220V,这样电压升高,电机肯定烧坏。
信盈达靠技术打天下
以下课程可免费试听C语言电子PCBSTM32LinuxFPGA、JAVA、安卓等。
想学习的你和我联系预约就可以免费听课了。
宋工企鹅号:35--24-65--90-88   Tel/WX:173--17--95--19--08
本文地址:https://www.eechina.com/thread-519934-1-1.html     【打印本页】
