查看: 1678|回复: 0
[供应] 钢渣在工业废水处理中的应用大全
发表于 2017-11-13 22:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钢渣是在高温下经过冶炼所形成的,缓慢冷却后呈块状,一般为深灰、深褐色。钢渣的矿物组成与钢渣的化学成分有关,特别是取决于钢渣的碱度。从成分来看,钢渣主要由Ca、Mg、Al、Fe、Si等的氧化物组成,具有较大的比表面积和较高的孔隙率。钢渣性质稳定,不易形成二次污染,具有易分离操作、廉价易得的优势,地埋式污水处理设备是一种非常有应用前景的吸附剂。
  对氨氮废水的处理。氮元素在水中的主要存在形式是铵离子(NH4+),是引发水体富营养化的重要污染物。传统吸附剂活性炭的高成本和短寿命限制了其广泛应用,因此在对氨氮废水处理中,研发廉价高效的吸附剂是当前研究的热点。
  对含磷废水的处理。磷是水体富营养化的关键元素之一,排入湖泊和河流的含磷废水会诱发水体的富营养化,对生态造成严重破坏,近年来他们开始研究改性钢渣处理含磷废水,取得了较为理想用的处理效果。
  对金属离子的处理。含铬废水。含铬废水主要来自制革、电镀、印染和化工行业。铬对人体的毒害主要是引起病变,导致癌变甚至死亡,土壤中过量的铬将抑制作物的生长。近几年钢渣被广泛用作处理废水的吸附剂,固化后的钢渣可以填埋处置或作为普通建材。
  对染料废水的处理。纺织印染行业是重污染行业,分散染料、还原染料、硫化染料、冰染料和分子量较大的部分水溶性染料废水都可以采用混凝法进行脱色处理,其效果较好。对于分子量较小的水溶性染料,如酸性、活性、阳离子型等的染料废水,由于其亲水性强而难以从废水中直接分离。近期,利用钢渣对染料废水的处理研究有了显著进展。
  对焦化废水的处理。目前,焦化废水经过一级物化处理和生化处理之后,残余的有机物结构复杂,微生物难以再降解,导致生化出水的COD(化学需氧量)和色度超标。所以,焦化废水一般都需要进行深度处理。深度处理方法一般采用化学氧化法、混凝法和吸附法。化学氧化法投资和运行费用高,应用难度大;混凝法中大多混凝剂对色度和COD的去除效果较差;利用活性炭的吸附法是目前应用最多的深度处理方法,但是活性炭再生困难,导致成本增加。因此,寻找廉价易得的吸附材料是焦化废水深度处理中亟待解决的问题。
  对有机废水的处理。苯酚等酚类物质在工业、农业、国防、医药等方面有着广泛的应用,含酚废水是一种污染范围广、危害性大的工业废水。含酚废水目前主要的处理技术有萃取法、吸附法、化学沉淀法、化学氧化法和生化法等。其中,吸附法以其高效、快速、易操作的优点引起人们越来越多的关注。
