WiFi信号与路由器、WiFi模块的关系
发布时间:2017-10-14 17:14    发布者:skylab
关键词: WiFi模块 , AP , WiFi , SKW71
互联网时代,没有网络感觉瞬间和社会脱节,于是你就能听到这样的问话:“你家有WiFi吗?WiFi密码是多少?”那么问题来了,WiFi信号怎么来的?这个WiFi信号与路由器和WiFi模块是什么关系?本篇SKYLAB君一一为你细说。
你知道WiFi信号与路由器和WiFi模块的关系吗?
首先,我们来理一理WiFi信号与路由器和WiFi模块的关系;WiFi模块又名串口WiFi模块,属于物联网传输层,功能是将串口或TTL电平转为符合WiFi无线网络通信标准的嵌入式模块,内置无线网络协议IEEE802.11b.g.n协议栈以及TCP/IP协议栈。不管是自家的WiFi信号还是商家的WiFi信号,必不可少的就是路由器。而在路由器中最关键的作用就是WiFi模块,没有WiFi模块,路由器对你来说就是一个空壳,可以说wifi模块才是把有线转换成无线的信号供大家上网的关键。举个例子:如果是AP路由的话用AP WiFi模块SKW71就可以了,有4种通信接口USB/WAN/LAN/UART,传输距离可以达到150米。
然后,我们一起来了解什么是AP以及AP WiFi模块;AP就是无线交换机,当无线AP和普通以太网交换机连接起来时,无线网络和有线网络就无缝的组合到一起了,一般是多台无线路由器扩展信号覆盖用的。比如需要布置网络的空间比较大,第一台放在一定区域做Router,但是无线信号离得远了会不稳定。那么可以在临近的区域放置第二台无线路由器,第二台通过网线连接到第一台上,这样整个区域的WiFi信号覆盖就会比较均匀了。
AP WiFi模块
AP WiFi模块SKW71
AP WiFi模块SKW71是一个1T1R,符合802.11n Wi-Fi标准的无线模块。它集成了1个24K的MIPS处理器,2个高速以太网接口, 一个USB2.0接口, 一个I2S接口和多个GPIO。
SKW71的主芯片是Atheros的AR9331, 在802.11n Wi-Fi标准下,20MHz的频宽能达到72.2Mbps数据传输,40MHZ的频宽能达到150Mbps数据传输。该模块支持AP,client和中继模式以及串口WiFi。
什么情况下适合用AP wifi模块:
与WiFi模块的通讯接口为网口(WAN/LAN)
硬AP模块—模块带MCU、操作系统
产品为USB接口为从设备(如USB 3G/4G、USB摄像头等)
AP wifi模块怎么选择型号
硬AP wifi模块SKW71/71/73/75
兼容802.11 n / b / g的低成本无线AP解决方案有多款AP WiFi模块,其中SKYLAB的就有SKW71/72/73/75这几款,仅仅只需3.3V的供电设备和接收天线,使用起来简洁方便!因此在实际的选型应用中,工程师可根据产品的实际需求,以及AP WiFi模块的尺寸、封装、频率范围、数据速率、发射功率、传输距离、通讯接口、供电电压、天线接口等参数确定最终的AP WiFi模块型号。更多AP WiFi模块参数特性及规格书可直接访问天工测控·SKYLAB官网(http://www.skylab.com.cn)或直接拨打0755-83408210在线咨询。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-517771-1-1.html     【打印本页】
